démonte le reniflard pour controler le filtre dérriere le nettoyer voir le changer ,vu les heures qu il nenifle un peu c est pas anormal mais l empécheras pas de marcher ,pour l air par le bouchon est t il étanche au niveau du joint peut étre envisager de le changer
Dès qu’on enlève le bouchon moteur en marche on on dirai que les soupapes sont pas étanche ou mal réglé les compressions sortes par le bouchon à froid le tracteur démarre mal et a chaud il Démare bien
Bonjour j’ai fait le réglage des soupapes ,j’ai fait soupapes éch pleine ouverture règle adm ,adm pleine ouverture réglé ech sur chaque cylindre et pareil pour les autres ,est ce que c est la bonne méthode parce que quand j’ai voulu faire avec la méthode en balance ça va pas je met le cylindre 1 en balance et je règle le 4 une soupape a le jeu qui faut et l’autre non
Sil souffle l'air par le bouchon d'huile et reniflard ca sent les segments fatigués... Mais comme dit plus haut, tant que c'est pas l'huile qu'il crache... tkt pas et roule!
c'est pas un mauvais réglage de soupape qui va faire que ton moteur souffle.
et les gaz qui ressortent par le bouchon c'est les même que par le reniflard et il viennent que par les segments dans le bas moteur.
c'est mieux que sa souffle un peu que pas du tout.
