Clignotant 1055
goumii
Clignotant 1055
Message non lu par goumii »
Salut à tous j'ai un soucis avec les cligno sur le 1055 s parfois ça fonctionne sans problème et d'autre fois pas moyen qu'ils fonctionnent de la journée je pensai à un problème de masse ou l'interrupteur des deux de détresse mais j'ai rien vu d'anormal quelqu'un peut il m'éclairer?
Re: Clignotant 1055
tes feux de détrésse marche t ils et as tu controlé les fusibles des fois ils porte mal sur leur support et oxidé :?:
goumii
Re: Clignotant 1055
Les feux de détresse n'ont jamais fonctionné en fait sur ce tracteur . Le fusible est bon part contre je l'ai pas gratté sur les contacts j vais voir ça après
Re: Clignotant 1055
tu peux avoir aussi un probléme sur la centrale c est pour ca si les feux de détrésse avaient marché on pouurait dire quelle est bonne , aprés si tes fusibles sont bon et alimenté faudra tester la centrale (alimentation ) voir aussi l intérrupteur des feux de détrésse qui lui a zéro doit alimenter en +la centrale
goumii
Re: Clignotant 1055
Ok je regarde la centrale demain merci
DALBERT
Re: Clignotant 1055
Message non lu par DALBERT »
Vas plutôt directement au contacteur des feux de détresse......si c est encore celui d'origine démontes le et retournes le pour sortir la poussière qu il y a dedant....et la tu vas comprendre pourquoi il ne marche pas tout le temps
goumii
Re: Clignotant 1055
Bon du coup j'ai démonté l interrupteur des feux de détresse et effectivement il était plein de poussière un bon nettoyage c'était reparti pis 5 minutes plus tard plus rien je pense à une mauvaise alimentation en courant ou un relais s'il y en a un?
ih67700
Re: Clignotant 1055
Message non lu par ih67700 »
Vérifie aussi bien la masse du tableau de bord
grateloupcity
Re: Clignotant 1055
Mets un inter neuf et tout remarchera,car même si tu le nettoies les contacts restent oxydés et ça déconne ;)
DALBERT
Re: Clignotant 1055
Oui ...interrupteur neuf chez est sur, mais si il est encore avec les Ford d 'origine ( 1055 S ) il faut virer la broche de connections et rebrancher fil par fil au nouvel interrupteur et agrandir l' emplacement pour loger le bouton .
Si le contacteur ne est pas cramé avec un peu de précaution on peut ouvrir le bouton en ne perdant pas de bille et resort....nettoyer les contacts un peu de graisse pour replacer les billes au bout des ressorts et le tour est joué
goumii
Re: Clignotant 1055
Bon ben j'ai ouvert l'interrupteur en deux, poncer les petites lamelles de connexion, graissé remonté et ça a l'air de fonctionner :yes: c'est vrai que c'était pas mal oxydé dedans punaise. En tout cas merci les gars!
