Pb fuite super fcd
Pb fuite super fcd
Bonjour, vincent 31 ans, je suis dus sud et j'ai un mac cormick super fcd de 1959 , et le problème c'est qu'il pisse l'huile au niveau du cache d’accès à l'embrayage, l'huile est noire donc je pense au joint spi moteur. Vous en pensez quoi?
- sterile1664
Re: Pb fuite super fcd
Certainement...
Merci de votre réponse, donc la solution est d'ouvrir le tracteur en 2? Cela est il compliqué ? Le joint est il compliqué à changer? Désolé avec toutes ces questions mais j'hésite à démonter, cela fuit depuis que j'ai vidangé l'huile moteur.
- geronimo69
ca ne sera surement pas un joint spi mais surement la tresse qui fait joint , couper en deux enlever l'embrayage , volant moteur et les support de tresse , j'ai trouver un peu galère a remonter les paliers en deux partie avec la tresse , mais faisable juste un peu de travail .
Etant novice en mécanique, pouvez vous me donner plus d'information sur la tresse? Pour ouvrir le tracteur en deux, cela est 'il compliqué, il faut juste dévisser les boulons de la partie qui contient l'embrayage ?
- geronimo69
kit joint a la boutique du tracteur entre autre !
ici joint feutre
c'est un joint tresse car le bout du vilebrequin ou est visser le volant moteur ne permet pas le passage d'un joint spi
ici joint feutre
- geronimo69
ici un joint tresse a monter, la partie biseauté au point haut
Ok surprenant ce style de joint, je connaissait pas!!!!! Et pour démonter, il y a les gros boulons sur a partie embrayage, les tuyaux hydraulique et la direction a démonter ou y a t'il autre chose ?
- geronimo69
surement un bout de faisceau électrique de tout l'avant , tuyaux d'alimentation carburant , système de pilotage de la pompe injection .cpt john miller a écrit : ↑05 avr. 2018 22:22 Ok surprenant ce style de joint, je connaissait pas!!!!! Et pour démonter, il y a les gros boulons sur a partie embrayage, les tuyaux hydraulique et la direction a démonter ou y a t'il autre chose ?
prévoir le joint du flasque palier , peut être roulement arbre pilote , butée embrayage qui est peut être a remplacer, elle sont en carbone et il y a de l'usure , vérifier disque embrayage et mécanisme.
Merci de vos réponses, aujourd'hui je coupe en deux , on verra bien, de toutes façon après 60 ans il en a besoin.
Bon tracteur en deux , assez facile rien de compliqué, fait en 2 h, maintenant commande de pièces et remontage
L'embrayage et le buté m'ont l'air en bon état, donc j'attend avant de remplacer, puis vue le temps que cela met à démonter si ça casse je redémonterais. je recherche des garde boues arrières de super fcd , quelqu'un en aurait?
- geronimo69
vérifie le roulement ou bague bronze du bout d'arbre qui se trouve dans le vilebrequin , graisse bien au remontage !
Ok je regarde ça, merci pour les info^^
Savez vous comment placer la tresse, s'il faut l'huiler, avec quelle huile, s'il faut la couper en biseau? C'est compliqué de trouver des renseignements sur le montage. Pour le roulement, je n'ai rien trouvé!!!
