Pompe hydraulique 11+8 sur 845
Salut. Peut on monter une pompe 11+8 de 1055 sur un 845 sans modification, merci.
- DENAGRI
Re: Pompe hydraulique 11+8 sur 845
bsr
sur ton 845 -> tu as quoi comme pompe ? Cylindrée ? (c'est une Bosch ? je suppose )
Ensuite sans modif : = même Ø de centrage , même trous de fixations , même entr'axe des brides de raccords !
c'est surtout les fixations !
la cylindrée c'est pas vraiment le soucis !
pour moi c'est en priorité la fixation & raccords !
un 845 et un 1055 ont la même fixation et le même pignon tu peut la mettre sans problèmes , par contre mets de l'huile neuve et un filtre neuf
Ok, merci!
Juste les tuyaux de la direction qui seront plus costauds ) mettre en place.
J'ai ça sur mon 845, certains concess faisaient la modif sur les tracteurs équipés de chargeurs.
Si un fabricant de pompes aurait produit des 14-8 ou plus toutes prête avec un set ,a mon avis, ça serait partie comme des petits painscertains concess faisaient la modif sur les tracteurs équipés de chargeurs
Déjà qu'avec une 11 sur le 33 qui a des petits vérins et de la pression, c'est plutôt lent alors, avec un gros chargeur c'est la cata
après il faut que les blocs de mise en pression et distributeurs acceptent le débit de la pompe dans ce cas la ça fait augmenter la pression résiduelle : la pompe travaille légèrement sous pression pour rien
Ok, d'accord,a voir.
