Pompe hydraulique 11+8 sur 845
LE BUCHERON
Salut. Peut on monter une pompe 11+8 de 1055 sur un 845 sans modification, merci.
DENAGRI
Re: Pompe hydraulique 11+8 sur 845
Message non lu par DENAGRI »
bsr
sur ton 845 -> tu as quoi comme pompe ? Cylindrée ? (c'est une Bosch ? je suppose ) :he:
Ensuite sans modif : = même Ø de centrage , même trous de fixations , même entr'axe des brides de raccords !
c'est surtout les fixations !
la cylindrée c'est pas vraiment le soucis !
pour moi c'est en priorité la fixation & raccords ! :roll: :razz:
un 845 et un 1055 ont la même fixation et le même pignon :!: tu peut la mettre sans problèmes , par contre mets de l'huile neuve et un filtre neuf :yes:
LE BUCHERON
Ok, merci! :yes:
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Juste les tuyaux de la direction qui seront plus costauds ) mettre en place.
J'ai ça sur mon 845, certains concess faisaient la modif sur les tracteurs équipés de chargeurs.
Si un fabricant de pompes aurait produit des 14-8 ou plus toutes prête avec un set ,a mon avis, ça serait partie comme des petits pains
Déjà qu'avec une 11 sur le 33 qui a des petits vérins et de la pression, c'est plutôt lent alors, avec un gros chargeur :mrgreen: c'est la cata
LE BUCHERON
mlgbzh a écrit : 05 avr. 2018 07:47 Juste les tuyaux de la direction qui seront plus costauds ) mettre en place.
Tu as gagné en débit? Et au relevage?
après il faut que les blocs de mise en pression et distributeurs acceptent le débit de la pompe :!: dans ce cas la ça fait augmenter la pression résiduelle : la pompe travaille légèrement sous pression pour rien :oops:
LE BUCHERON
Ok, d'accord,a voir.
