Bonjour à tous.
La batterie de mon 834 est hs. C‘est actuellement une 180 Ah 1050 A. Elle était déjà dessus lorsque je l’ai eu. Je dois la remplacer, avez-vous les mêmes amperage sur vos moteurs D246 ou dois-je changer.
Merci et bonnes fêtes à toutes les cloches
Amperage batterie IH 834 - D246
Re: Amperage batterie IH 834 - D246
Bjr Defender,
étant de la partie ( bilan de charge véhicule et alternateur ), si la batterie qui vient de mourir donnait satisfaction en terme de puissance de démarrage, alors reprend la même. 180Ah c'est déjà du costaud.
Pour info/rappel, la batterie ne sert qu'à faire démarrer le moteur thermique, et c'est l'alternateur qui fournit l'énergie électrique nécessaire au véhicule et recharge la batterie une fois que ce dernier tourne.
dans ce cas en effet il est encore plus important de conserver l'ampérage de la batterie à remplacer car une dynamo ne charge quasiment pas au ralenti et du coup c'est la batterie qui fournit l'énergie électrique au véhicule ( éclairage etc... ) dans ces phases de ralenti. Donc elle doit avoir une grosse capacité de charge. La dynamo prend la relève dès qu'elle monte en tours.
