Sonde température 624
Bonjour à tous, comment vérifie t on la température sur un 624? Car au tableau de bord après 2h de bricolage l aiguilles n est même pas montée à 50°
Se serait bête de lui fondre le moteur au papi.
- sterile1664
Re: Sonde température 624
Ton aiguille décolle quand même? Ca fonctionnait avant?
Débranche la sonde sur le collecteur d'eau, met le fil à la masse, si ton aiguille monte c'est la sonde qui est en cause, si elle ne monte pas, c'est le compteur ou le câblage.
pour vérifier si les valeurs de la sonde varient, multimètre et thermométre.
sterile1664 a écrit : ↑31 mars 2018 13:24 Ton aiguille décolle quand même? Ca fonctionnait avant?
Oula multimètre et thermométre j utilise quel appareil?
Non mon aiguille est campée en bas et le propriétaire n a pas souvenir.
Le collecteur D eau et la sonde sont situés ou? Je ne suis pas encore familiarisé avec l animal
- sterile1664
Tu enlève le bandeau blanc sous le capot côté droit, et au dessus du collecteur d'échappement, sur le devant du moteur, tu as la sortie d'eau de la culasse vers le radiateur, prise à 2 endroits entre les sorties échappement, et les 2 autres à l'arrière avec de petites plaques.
La sonde se trouve sur la partie supérieure de ce petit collecteur, tu dois pouvoir y accéder (moteur froid ) sans enlever le capot, un peu à tâtons certes, mais ça fait nettement moins de boulot de démontage.
Si tu as un collecteur long (premiers modèles jusqu'à environ 1968 avec compteurs VDO) pris sur 4 sorties, la sonde se trouve à son extrémité, côté reservoir à GO.
J'ai fouiné, je n'ai pas de photo terrible...
- sterile1664
C'est ce que j'ai de mieux...
- geronimo69
met un thermomètre dans l'eau du radiateur si le calorstat s'est ouvert , c'est la même température , juste faire attention en ouvrant le bouchon du radiateur que celui-ci est chaud .lou-cassaire a écrit : ↑31 mars 2018 13:13 Bonjour à tous, comment vérifie t on la température sur un 624? Car au tableau de bord après 2h de bricolage l aiguilles n est même pas montée à 50°
- sterile1664
Les thermomètres à 50° c'est pas courant... Faut piquer sur la lessiveuse ou le stérilisateur à bocaux de mamie
Pas mal l idée.sterile1664 a écrit : ↑31 mars 2018 14:02 Les thermomètres à 50° c'est pas courant... Faut piquer sur la lessiveuse ou le stérilisateur à bocaux de mamie
Donc je débranche la sonde, je mes a la masse sur le tracteur sa devrait monter d un seul coup au tableau de bord. Contact allumé?
Et si pas sa me tourner vers le calostat, cable ou compteur.
- sterile1664
C'est ça, fait déjà le test contact allumé, et fusibles vérifiés
Tout simplement se serai con que pour quelques euros de fusible ou pièce défaillante de Peter un moteur
