moteur
Sylvainih454
moteur
Message non lu par Sylvainih454 »
bonjour j ai un 454 ih diesel 3 cyl. jai une fuite entre la tubulure d echappement et la culasse merci de votre aide
sylvain quebec canada
Re: moteur
Sylvainih454 a écrit : 30 mars 2018 14:06 bonjour j ai un 454 ih diesel 3 cyl. jai une fuite entre la tubulure d echappement et la culasse merci de votre aide
bonsoir cousin ,il y a un joint entre ,mais des fois il suffit de resserer,mais attention des fois les boulons petent en serrant
Re: moteur
commence par mettre du degrippant pendant qq jours ,et essaie de devisser doucement
thierry 1968
Re: moteur
BONSOIR
c'est une fuite de gaz d'échappement ou alors c'est de l'huile qui sort entre le collecteur et la culasse :lol:
A + Thierry
Re: moteur
mon 433 fuyait de l'huile par :bou: la c’était les joints de queue de soupapes facile a changer une fois la rampe de culbu enlever (tu y case des chiffon pour rien y perdre) cylindre par cylindre le piston en haut pour que la soupape ne tombe pas dans le moteur( en enlevant l'injecteur pour pouvoir passer une pige comme çà tu es sur de la position du piston ) je suppose que pour des gaz d’échappement il demanderai pas comment faire
Sylvainih454
Re: moteur
merci a tous j avait penser au joint de tige de valve c est vraiment de l huile qui sort entre le collecteur d echappement et la culasse il est 15;48 ici
et la neige fond hate au printemps l hiver difficile ici
