Bruit moteur D310 de 756
Pti Jo
Message non lu par Pti Jo » 21 mars 2018 12:31
Bonjour à tous après avoir remonter ma boîte de vitesse plus de bruit mais un autre est apparu côté moteur.
J'ai entendu un clac puis un bruit cliquetis
Cylindrée et culasse refaite en 2008
Injecteurs vérifiés mais d'origine
Pompe fatiguée je pense même que le fuel passe dans l'huile avec augmentation du niveau légèrement. Moteur démarre nickel froid avec surcharge mais très dur à chaud.
Bruit à chaud cliquetis pas à froid
Et ma poulie d'accessoires pas de jeu mais voilée à voir le cône derrière.
Sinon je vais vérifier trappe où y a les tiges culbuteurs si une a du jeu ? Ou alors la distribution ?
Vidange aussi avec tamis si je retrouve quelque chose.
Hormis ça le moteur fonctionne bien mais prendre pression d'huile
Merci d'avance
http://www.vivagri.fr
Pti Jo
Re: Bruit moteur D310 de 756
Message non lu par Pti Jo » 21 mars 2018 22:35
Je dois vérifier tige culbuteur voir arbre à cames
Pour la poulie, démonter nettoyer cones et remontage
FCD 38
Message non lu par FCD 38 » 22 mars 2018 13:51
Bonjour Jonathan
Bon les reponses ne se bousculent pas :oops:
Déjà peut être enlever le cache culbuteur et controler les jeux, tige tordue .
Tu parles distribution,je pensais aussi dent cassée sur le pignon de pompe injection, déjà vu mais specialement sur des D 210 ( 644 et 733 ) allez savoir pourquoi :?:
En ce qui concerne le démarrage, sur le mien c'est pas le top aussi bien a chaud qu'a froid mais la cylindrée est fatiguée .
Cordialement Gaby
ex gab fg
sterile1664
Message non lu par sterile1664 » 22 mars 2018 13:55
Il n'y a pas que LTR, il y a aussi FB, et les sms...
Message non lu par ih 946 » 22 mars 2018 20:02
le mien : surcharge a froid et a chaud :!: (tête hydraulique pompe injection ) ça ne les empêche pas de tirer :yes: le mien est comme ça depuis 2002 :!:
Nothing runs like a Image
FCD 38
Message non lu par FCD 38 » 22 mars 2018 22:24
sterile1664 a écrit :
22 mars 2018 13:55
On ne peut pas deviner ,c'est bien mais en même temps c'est aussi la mort du forum :bou:
Crdt Gaby
ex gab fg
sterile1664
Message non lu par sterile1664 » 22 mars 2018 22:33
Je sais bien...
Pti Jo
Message non lu par Pti Jo » 22 mars 2018 23:25
Merci les gars c'est gentil
J'allume presque plus l'ordinateur mais je surveille bien LTR et essaye de poster c'est quand même la base ici et pour retrouver quelque chose c'est beaucoup mieux
Bonne soirée je regarde samedi et vous tiens au jus
FCD 38
Message non lu par FCD 38 » 23 mars 2018 07:44
ih 946 a écrit :
22 mars 2018 20:02
Même avec l'Iskra :?: :?:
Crdt Gaby
ex gab fg
Message non lu par ih 946 » 23 mars 2018 21:15
avec l'ISKRA ça va beaucoup mieux il arrive a démarrer mais j'ai tellement pris l'habitude de tirer la surcharge , je le fais sans m'en rendre compte :!:
Message non lu par Jeanba » 24 mars 2018 13:15
T'as pas forcément besoin de l'ordi Jo.
Pour ma part 80% du temps avec le tel, mais moins facile pour poster des photos
Pti Jo
Message non lu par Pti Jo » 25 mars 2018 09:52
Oui j'y vais beaucoup avec smartphone et pour mettre photo j'allume ordinateur.
On a refait un calage soupape 0.25 et 0.30 echappement un peu de jeu pour un pourtant fait en 2010.
Reste à voir la poulie
Merci à tous
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
