Taille de pneu différent et réglage compteur tracteur.
djoel
Message non lu par djoel »
Après remplacement des jantes et pneu sur le puma pour de l'épandage j'aurais voulu savoir la différence de vitesse entre les 2 montes.
Actuellement 340/85 R 48 et avant 20.8 R 42. Combien de km/h dois je rajouter au compteur en admettant que je roule a 20 km/h compteur??? :roll:
Merci d'avance...
Re: Taille de pneu différent et réglage compteur tracteur.
T'as pas un GPS de voiture sous la main? Ils indiquent la vitesse il me semble.
geronimo69
facile , tu calcul la différence de périmètre des deux roues et tu multiplie par ta vitesse a lequel tu roulait avant pour avoir ta vitesse maxi.
@+ Image
djoel
L'Aveyronnais a écrit : 19 mars 2018 21:59 Salut,
Mon GPS est socialiste :mdr: quand il fait froid il ne fonctionne plus depuis quelques semaines et je voulais commencer à épandre cette semaine. Une différence de 2 km/h sur un hectare fausse déjà pas mal le dosage....
philippe colin
c'est plus petit comme roue
équivalent d'un 20.8x38
environ 6% de moins, en développement, et en vitesse
a +
lou IH
Message non lu par lou IH »
Et si tu pratiquais simplement a l'ancienne, tu etalonnes ton epandeur en controlant son debit en dynamique?
J'ai l'impression que tout le monde sais dire que les intrants sont de plus en plus cher, mais pas encore assez, puisque peu d'entre nous prennent le temps d'etalonner les epandeurs sans dpa.
philippe colin a écrit : 20 mars 2018 08:38 c'est plus petit comme roue
a +
Oui 5.4% en moins ;)
Pour moi, seul la mesure de Distance et temps en condition réel est un étalonnage valable
Avec un ruban 60 de mètres ou moins et un chrono
sterile1664
Le théorique c'est bien, mais il faut s'en méfier, j'ai remplacé des Kleber super 50 par des dunlop SP quasiment neufs, les vieux faisaient la même hauteur que les nouveaux :allu: Hauteur prise sous l'aile.
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Quel bazard ces pneus, dans la même dimensions, ils ne font pas la même taille selon les marques.
Normalement, c'est le rayon sous charge qui compte pour la vitesse.
djoel
Le Peyrousien a écrit : 20 mars 2018 21:33
a +
Merci, c'est effectivement environ la différence que j'ai eu. C'est plus rapide de prendre le livre avec les dosages :roll: qu'il donne que d’étalonné car sinon vue qu'on met au moins 5 engrais différents en une après midi on perd trop de temps.
