Ih 845 s
IH 956 XL
Ih 845 s
Message non lu par IH 956 XL »
Bonjour, j'ai une fuite externe sur mon orbitrol de direction et je voudrais connaître la méthode pour le déposer sachant qu'il est placé sous le réservoir à gasoil ? Merci d'avance pour vos réponses !
Re: Ih 845 s
enlever tableau de bord et réservoir :!:
IH 956 XL
Re: Ih 845 s
Ok, c'est bien ce que je pensais donc y a pas mal de boulot en perspective !
IH 956 XL
Re: Ih 845 s
J'aurai aussi les joints du piston de relevage à faire, ça ce fait bien ou pas ?
IH 956 XL
Re: Ih 845 s
J'ai une fuite aux commandes de relevage, je pense que le joint ( repère 12 ) est H.S. Est ce que c'est un joint spi , y a t-il des précautions à prendre pour le remplacer ? Merci de vos réponses.Image
Hébergé par Imagesia.com
IH 956 XL
Re: Ih 845 s
Y a pas beaucoup de connaisseurs de 845, ça m'étonne !
Re: Ih 845 s
allez je vais te répondre ,oui c est bien le repére 12 et c est bien un joint spi et faut changer aussi le repére 17 joint torique qui se trouve entre les 2 arbres au nombre de 2 ,précaution a prendre , soit tu te repéres la position des manettes par rapport aux axes de commande de facon a les remettre au méme endroit sinon faudra tout rerégler
IH 956 XL
Re: Ih 845 s
Je te remercie d40 pour l'info :yes: , j'avais un doute pour les précautions à prendre mais je vois qu'il faudra faire attention au démontage !
IH 956 XL
Re: Ih 845 s
Pour changer les joints reprendre 17, il faudra déposer le support rep 13 ?
IH 956 XL
Re: Ih 845 s
Oups faute de frappe ce n'est pas "reprendre" mais repère.
Re: Ih 845 s
normalement oui il faudrait car celui qui est coté intérieur relevage on peut pas l avoir sans démonter mais pas la peine de faire tout ca il suffira de laisser le joint coté extérieur qui coulisse sur l arbre et en rajouter 2 le tout enfoncé dedans avec un bout de tube adéquat vu que l arbre creux repére 15 a de la place pour les recevoir,restera plus qu a changer le joint spi qui vient s enmenché dans la piéce repére 13
IH 956 XL
Re: Ih 845 s
Ok, J'ai compris la manière de s'y prendre ! Merci d40 pour les infos :yes:
mlgbzh
Re: Ih 845 s
Message non lu par mlgbzh »
IH 956 XL a écrit : 17 mars 2018 22:36 J'aurai aussi les joints du piston de relevage à faire, ça ce fait bien ou pas ?
plus facileen déposant tout le bloc relevage.
Vu ton chantier, j'aurai déposée toute la cabine et les ailes, histoire de bien voir, et plus facile pour les marquages des mannettes.
IH 956 XL
Re: Ih 845 s
C'est ce que J'ai l'intention de faire mais je me renseigne d'abord avant de lancer dans des gros travaux ! Comme les fuites ne sont pas encore très importante je vais attendre cet hiver pour faire tout ça et peut être une rénovation complète je verrai bien d'ici là !
ih 845s
Re: Ih 845 s
Message non lu par ih 845s »
BSR J'AI LA MEME FUITE MAIS J'AI LA FLEMME DE MY COLLER YA bcp de boulot à démonter
