Probleme levier de vitesse de 633
Blondi57400
Message non lu par Blondi57400 »
Est-ce que quelqu'un peut me renseigne' j'ai un IH 633 de 1975 (11500 H) IL EST BLOQUE' EN MARCHE AVANT , levier et au neutre mais plus moyeu de l'enclenche' et de sortir la marche avant , est ce quelqu'un sais comment fonctionne le levier , est ce que je peut démonter le levier sans rien casse' dedans ( je sais pas comment sa fonctionne ce truc ) je pense que sa fonctionne avec des fourchettes ??
sterile1664
Re: Probleme levier de vitesse de 633
Enlever le capot supérieur de la boîte de vitesse pour voir ce que,y s'y passe, tu va vite être au courant...
déposer ensemble boitier et levier de vitesse pour ca faut défaire les vis extériure (4)et laisser les 2 entre les leviers ,remettre au point mort le coulisseau de la gamme av en ralignant les taquets plastic et reposer les leviers ,faudra surement changer les taquets plastic car quand ca arrive on a de l usure y compris des fois le bout du levier
Blondi57400
Merci les gars c'est bon j'ai trouver ( la rotule au bout du levier était cassé , j'en ait refait une au tour , est c'est bon sa marche )
