Maxxum 5140
Vivanden
Maxxum 5140
Message non lu par Vivanden »
Bonjour, j'ai un maxxum 5140 de 1995 qui fonctionnait correctement dont le frein à main était hs. je me suis décidé à l'ouvrir pour changer disques et mécanisme. Après remontage, quand on passe une vitesse il ne passe rien le tracteur ne veut ni avancer ni reculer. J'aurais loupé qqchose ?
Re: Maxxum 5140
t aurais pas oublié de rebrancher quelque chose au niveau électrique et l hydraulique marche t il direction et relevage :?:
jéjé64
Re: Maxxum 5140
Message non lu par jéjé64 »
Tu a fait quoi exactement au tracteur tu a touchez au multidisque d'inverseur ou pas? Moi quand j'ai ouvert pour l'inverseur le mien c'était le faisceau du relevage qui c'était sectionné et qui empêché de baissé.
Vivanden
Re: Maxxum 5140
J'ai ouvert le tracteur au niveau du pont arrière , j'ai juste démonté le faisceau, la tuyauterie hydraulique , les tringleries des leviers, changer les disques du frein à main en enlevant l'embrayge du pont avant. Après remontage, Direction, relevage, prise de force fonctionnent, le powershift a l'air de grogner comme il faut et l'inverseur semble donner, l'hydraulique aussi... Ce qui me semble douteux c'est le passage des gammes plus facile qu'avant ...
Vivanden
Re: Maxxum 5140
Je me demande si je ne vais pas réouvrir le tracteur, j'ai refait le tour du sujet pas moyen de voir ce qui déconne.
Modifié en dernier par Vivanden le 10 mars 2018 15:48, modifié 1 fois.
Vivanden
Re: Maxxum 5140
Vivanden a écrit : 10 mars 2018 15:46 Je me demande si je ne vais pas réouvrir le tracteur, j'ai refait le tour du sujet pas moyen de voir ce qui déconne.
thierry 1968
Re: Maxxum 5140
BONJOUR
a tu des voyants de pressions qui s'allume :?: a tu pris les pressions :?: autrement c'est mécanique :bou:
A + Thierry
Vivanden
Re: Maxxum 5140
thierry 1968 a écrit : 10 mars 2018 15:58 BONJOUR
A + Thierry
Pas de voyant qui s'allument , quand j'enfonce la pedale d'embrayage le voyant s'eteint 4 fois ... J'ai pas de quoi prendre les pressions, faut que je demande à qq un mano . Les pressions ou faut il les prendre ?
Après tout le boulot de démontage qu'il y a là dessus, je me retrouve un peu con....
Benoit 29
Re: Maxxum 5140
Message non lu par Benoit 29 »
Vivanden a écrit : 10 mars 2018 16:01
A + Thierry
La pression au niveau de l' inverseur tu la prend sur la valve inverseur a l' avant du carter relevage sur le dessus.
thierry 1968
Re: Maxxum 5140
re
le voyant vert avec la flèche s'allume quand tu la palette en marche arrière :?: :?: ci oui le problème électrique est écarté :yes:
A + Thierry
Vivanden
Re: Maxxum 5140
Oui le voyant vert s'allume en marche arrière, pour les pression c'est bien le bouchon en face de l'électrovanne ? Arrière droite pour la marche avant et avant gauche pour la marche arrière ?
J'ai un rtma du tracteur mais ça ne semble pas être le même montage..
thierry 1968
Re: Maxxum 5140
re
oui a coté des électrovanne tu a un bouchon test ou c'est marqué ( forw = marche avant ) et ( rev = marche arrière )
vu de l'arrière du tracteur ; l'électrovanne la plus en avant c'est la marche arrière et celle la plus en arrière c'est la marche avant
A + Thierry
Vivanden
Re: Maxxum 5140
Merci :yes:
Vivanden
Re: Maxxum 5140
Petit retour, après avoir verifié les pression, j'ai redécouplé le tracteur. et j'ai trouvé de suite la panne : arbre relais de transmission déboité avec le manchon reculé : pensant l'avoir poussé je remet en place et je me rends compte que l'ecrou de serrage du roulement demande un jeu énorme : J'ai donc commandé de nouveaux roulements pour l'arbre..
arbre 9 ( entre 20 et 5)
Re: Maxxum 5140
^petite question ,pourquoi avoir touché a ce manchon car quand on sépare c est pas la peine , l arbre se sépare des cannelures de celui ci
