Maxxum 5140
Vivanden
Re: Maxxum 5140
Message non lu par Vivanden »
La, l'arbre c'est déboité à cause du jeu, les roulements sont sortis de leur logements quand j'ai remonté la première fois parce qu'il sont usés, il y avait un jeu de 5mm entre le roulement et l'écrou de serrage du manchon. Bien obligé de démonter le manchon.
Benoit 29
Re: Maxxum 5140
Message non lu par Benoit 29 »
Tu n' a pas resserrer l' écrou?
didierika
Re: Maxxum 5140
Pour réaccoupler la transmission, c'est plus facile en repoussant le manchon et deposant l'arbre puis le reposer une fois les carters assemblés ;) Perso je fais comme ca ca evite de forcer sur les cannelures et roulements...
Vivanden
Re: Maxxum 5140
Benoit 29 a écrit : 20 mars 2018 19:47 Tu n' a pas resserrer l' écrou?
En serrant l'écrou à fond, il reste encore du jeu... J'ai pas envie de rouvrir le tracteur une troisième fois de suite. Le circlip qui tient le manchon est anormalement marque des crans de l'arbre , signe que l'arbre tapotant dessus à cause de jeu..
case
Re: Maxxum 5140
Message non lu par case »
Bonjour je recherche le couple de serrage des bielle sur mon 5140 merci.
Re: Maxxum 5140
Un petit tour par la case présentation si tu souhaites avoir une réponse ;)
case
Re: Maxxum 5140
Bonjour à tous voilà je suis en train de refaire mon moteur de case 5140 j'aurais besoin d'un petit renseignement je recherche les couples de serrage de bielle merci.
Re: Maxxum 5140
bielles : une passe a 5 kgs et la 2 ème a 10 kgs :!:
case
Re: Maxxum 5140
Bonjour c est des newton ou de mkg ?
