Turbo 856XL
Turbo 856XL
Bonjour a tous,
Nous avons un CAse 856XL et nous avons eu un problème de turbo.
Nous l’avons commander et reçu cependant il manque un manchon entre la sortie de la turbine et le pot échappement. Mais d’après case cela aura du être Garett qui doit nous la fournir et bien sur d’après Garett cela devrait être une pièces case.
Donc ma question avait vous des plans détaillées des pièces moteurs du 856XL moteur DT239?
Ou si vous connaissez un endroit ou je peux me procurer un manchon....
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Turbo 856XL
Le manchon ne fait pas partie du turbo.
C'est une pièces séparée.
Il se désaccouple du turbo, pour se remonter sur le nouveau.
S'il est cassé, il est dispo chez tous les marchands de pièces, les casses, et bien sur chez CaseIH..
C'est pas donné (photo différentes voir les texte)
http://www.prodealcenter.fr/coude-d-ech ... gKTZ_D_BwE
Re: Turbo 856XL
mais malheureusement cela n'est pas ce montage là, nous la sortie du turbo va directement dans le pot. c'est juste un petit morceau de tube qui doit faire au bas mot 35mm de long. cette pièce qui est pressente sur le turbo et inde-faisable
voir photo ci dessous:
photo entre du pot:
https://apageosas-my.sharepoint.com/:i: ... Q?e=6owwAg
photo de la pièce du turbo:
https://apageosas-my.sharepoint.com/:i: ... g?e=AtYH7t
et enfin le turbo sans la pièce:
https://apageosas-my.sharepoint.com/:i: ... Q?e=TRZRRu
Est ce que cela est un peu plus claire?
photo entre du pot:
Re: Turbo 856XL
Ca veut dire qu'il y a une pièces distinct.
Normalement elle devrait se démonter de l'ancien turbo, mais avec le temps, ce sera difficile sans la casser.
Solution: prendre les cotes exact et aller voir un tourneur
- thierry 1968
Re: Turbo 856XL
voici l'éclaté
[/img]
a + Thierry
voici l'éclaté
[/img]
a + Thierry
- thierry 1968
Re: Turbo 856XL
ci quelqu’un peut mettre la photo car j'ai du mal sur ce forum a affiché les photo
a + Thierry
a + Thierry
Re: Turbo 856XL
Re: Turbo 856XL
Merci pour toutes vos réponses, on a choisi d'aller voir un tourneur et il nous a fait la pièce.
Le turbo est remonté et cela fonctionne.
Encore merci d'avoir pris du temps pour répondre.
PS: merci pour l'éclaté
