Problèmes Universal UTB 445
Il y a quelques mois j'ai fais l'acquisition d'un Universal UTB 445 dont voici la photo,mais il y a quelques semaines je suis tombé en panne
Le tracteur c'est arrêté subitement première réaction, je pense à une panne de gasoil, je fais le complément mais rien à faire il ne redémarre pas, je change les filtres à gasoil, même si l'ancien propriétaire m'a dit qu'il l'avait fait....en réalité ,un seul sur les deux avait été changé,le plus visible, en revanche le moins accessible était bien encrassé une fois l'opération terminée, impossible de réamorcer les deux filtres, j'ai dû le faire avec une seringue, mais même les deux filtres plein, impossible de redémarrer le tracteur
Du coup je suis remonté jusqu'à la source, c'est à dire au réservoir, et là, stupeur le gasoil ne coule pas au robinet, j'ai don démonté le réservoir en vu de le nettoyer, mais en regardant à l'intérieur, il y a un petit tuyau dans le fond avec une sorte de crépine, le fait qu'elle soit collée dans le font elle doit ramasser toutes les impuretés, y 'a t'il une solution pour relever ce tuyau pour éviter qu'il touche le fond, ou alors le supprimer et mettre un petit filtre après le robinet ??
Un autre problème se pose sur ce tracteur, le relevage ne fonctionne pas alors que j'ai un distributeur hydraulique qui fonctionne
Autre chose de bizarre également,j'ai un souci avec le vérin de la remorque que l'on voit sur la photo, mon Universal étant en panne, je l'ai attelé à mon MF 168, la dernière fois que je l'ai utilisé, le vérin est resté coincé en position haute, impossible de redescendre la benne, j'ai dû dévisser l'embout du flexible pour faire évacuer l'huile pour redescendre le vérin
Le phénomène c'est produit la semaine dernière lors de la période de grand froid,est ce que le froid peut être à l'origine de ce dysfonctionnement ?
Je suis un peu dépité en ce moment avez vous des solutions à me proposer pour tous mes problèmes d'avance merci
Re: Problèmes Universal UTB 445
salut,
ton UTB à t'il été longtemps à l’arrêt? il est possible que le distributeur soit bloqué par ne pas servir, ou vu l'entretien, par de la merde
