Multiples fuites sur iH 1046
- bastien 844 sb
Salut les amis
J'ai plusieurs fuites sur mon 1046, vue que je dois finir de le repeindre cette été je doit terminer les 3 fuites qui reste pour que ce soit propre !
Alors il fuit au niveau du vilebrequin à l'avant est ce que c'est compliqué à faire ? car je m'y connaît pas trop en méca !
J'ai trouvé ce kit sur le net : www.laboutiquedutracteur.com/A-9498-kit ... -1455.aspx
Est ce que ça convient ?
Ensuite il fuit légèrement à la sortie de boite de transfert.
C'est bien le joints 50 à remplacé ? Comment fait on pour le remplacé ? c'est compliqué ?
Et la dernière : il fuit légèrement au réducteur avant droit. APL 3050
C'est bien le joint 23 à remplacé ? Comment fait on ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- bastien 844 sb
- FCD 38
Re: Multiples fuites sur iH 1046
Joint de palier avant, c'est le bon kit,par contre tu fais pas comme un collègue il y a pas longtemps, il a démonté tout les carters de distribution au lieu de se renseigner
Joint de boite de transfert,il faut attendre Jacquot, IH il faut tout vider,ZF je sais pas
Joint de réducteur il faut tout vider mais ça se fait bien
Tu n'as pas de fuites sous les distributeurs tu as de la chance parce que c'est un peu récurent sur ces modèles
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Moi les fuites sur mon 745 je les aient vu une fois le tracteur repeind . Par exemple les distributeurs j ' ai changé les joints ça fuit encore, le maître cylindre pareil. Du coup les fuites elles y restent fais chier
- bastien 844 sb
Ah merci beaucoup d'accord je prend noteFCD 38 a écrit : ↑06 mars 2018 21:44 Bonsoir
Cordialement Gaby
Et bien non pas de fuite au distributeur pour le moment !
- bastien 844 sb
Oui quand c ' est peinds et propre c ' est la que tu t ' aperçois que ça suinte, bon y a pas mort d ' homme
pour le boitier de transfert : vidange , dépose de la transmission ,de la vis 55 ,moyeu 53 , plaque 52 pour sortir le joint 50 rien de compliqué , beaucoup plus facile que les boitiers IH qu'il faut mettre a la presse pour démonter l'arbre
- bastien 844 sb
Merci Jacques c'est clair et précis !
le plus dur c'est de sortir la poulie, dés fois c'est vraiment la mrd
- bastien 844 sb
ah oui quand c'est grippé, faut forcer dur.
pas possible de faire levier avec un pied de biche sur le carter de distri en alu, enfin avec modération
- DENAGRI
Salut tu as des joints bague cuivre sur les vis Banjo ? ==> Sur que l'hydraulique 0 fuite (suintement ... pas facile !)
Au cas ou il faut les recuire ... tout dépend si tu as des empreintes dans les logements distributeurs !
