durite gas oil
le busard
durite gas oil
Message non lu par le busard »
Bonjour,il faut que je demonte une durite de gas oil sur un xtx 145 qui se situe entre un filtre à gasoil et la pompe à injection
elle est maintenu par un systeme de clips je ne comprends pas comment cela fonctionne
alors si on pouvait m'expliquer
d'avance merci ;) :D
DENAGRI
Re: durite gas oil
Message non lu par DENAGRI »
salut
ce doit être le même système que sur les voitures :razz:
(d'enclencher le clip vers toi je pense :arrow: )
Re: durite gas oil
il faut enfoncer le cavalier en plastique pour déboiter le tuyau :!: faire ça a bonne température sinon ça casse :!: c'est un montage de merde pondu par des branquignols de merde :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
le busard
Re: durite gas oil
Merci IH 946 c'est le sens que je voulais savoir :yes: je vais faire cela quand le tracteur seras chaud et c est la dernière journée de gelée pour nous ce soir pour l'instant(- 14 mercredi matin quand même,,)
thierry 1968
Re: durite gas oil
bonjour
ton tuyau est percé :?: oui comme le dit Jacques il faut poussé sur le cavalier pour écarté les deux petites pattes puis tiré sur le tuyau et pour le le remettre je huile les joints torique qui sont sur les raccords et puis il faut retiré sur les cavalier pour verrouiller :yes:
A + Thierry
le busard
Re: durite gas oil
Oui il est perce pour l instant 2 Colliers​ avec morceau de chambre à air je voudrais démonter ce tuyau et dessertir les 2 extrémités pour mettre un tuyau souple avec 2 colliers 😁
thierry 1968
Re: durite gas oil
re
oui c'est ce que je fait quand un client fait appel et ci je n'est pas un neuf sous la main :lol: :yes:
surtout il n'est pas donné :oops: :bou: :oh:
A + Thierry
