Bonjour à tous
Comme j'ai dit sur mon profil, je suis novice. J'aurrai besoin de votre aide pour le remontage de ma culasse sur mon 353
Quelqu'un peut-il me donner le couple de serrage de celles-ci
Y a-t-il un ordre bien précis
Qu'elles sont les précautions à prendre
Quelqu'un m'a parlé de resserrage à la clé angulaire si oui ou puis-je trouver les angles.
Si des personnes peuvent me renseigner simplement sans trop de termes techniques ça serait trop cool d'avance merci à tous.
Couple de serrage culasse
Re: Couple de serrage culasse
pour le couple de sérrage c est 15mkg ,jeu culbuteurs 30 partout ,pour l ordre tu commences au milieu en t écartant vers les extrémités de gauche a droite dans l axe du moteur en forme d escargot ,les précautions : bien néttoyer les filetages des boulons y compris ceux du bloc et pour bien faire y passer un coup de taraud pour bien décrasser et monter huilé,pour ce qui est du sérrage angulaire laisse tomber car pas du tout d actualité sur ce moteur
Je te remercie de ton aide, c'est vraiment une première pour moi j'espère que tout ira bien.
