Fils électriques
Re: Fils électriques
En fait il y a le schéma avec feu stop et de detresse et celui ( pour la France entre autre) sans ces équipements. Si tu n'a pas de feu de détresses tu branche le + sur le 49 le levier de clignotant sur 49a 31 masse C1 C2 C3 sont les voyants de clignotant. Pour. L'autre composant c'est le relais code-phare
Pas code phare excuse mais contacteur a clé .
Alors, ça y est, je me suis enfin attelé
Modification pour installer la nouvelle boite à fusible
Suppression de la fixation de la boite à fusibles d'origine dont les lamelles ne faisaient plus leur fonction
Réalisation de la plaque support de la nouvelle boite à fusibles
Après peinture (au pinceau)
Voila pour le moment
Quelqu’ un peut-il me communiquer la dimension des fusibles
- geronimo69
mini fusible a languette ou lame taille normalisé
Longueur 10.9mm
Largeur 3.8mm
Hauteur 8.8mm
Longueur 10.9mm
Largeur 3.8mm
Hauteur 8.8mm
Je me suis mal exprimé en parlant de dimension, je recherche le calibre en Ampères de chaque fusible
- geronimo69
pour le calibre tu peut faire en fonction de tes circuits calcul la puissance total par circuit et applique la formule elec pour du 12v
p=u*I
ex 90w=12v*I (phares 2x45w)
I=P/U 90/12 I=7,5A tu met un 8 ou 10A
p=u*I
- geronimo69
sur ton schéma tu a peut être les indication sur la partie afficher on voit pas les fusibles !
J’ai trouvé, en fait c’est écrit dans la doc
Fusible 1 = 5A
Fusible 2 à 8 = 8A
Fusible 1 = 5A
Fusible 2 à 8 = 8A
- geronimo69
vérifie juste que tout passe bien par les fusibles car sur les anciens tracteurs des alimentations sont repris directement sur le plus , sur mon D439 c'était le cas !
