Problème 5150 pro
Casemx
Problème 5150 pro
Message non lu par Casemx »
Salut a tous. Problème avec un 5150 pro...
Dès que les huiles sont chaudes , je n ai plus de marche avant :( mais la marche arrière fonctionne :allu:
Quand il ne veut plus avancer et qu on met régime moteur a fond , il avance lentement comme si l embrayage patinait, puis apres 10 seconde il repare .???
Quelqu un sait il m aider ???
Ps : il y a des jours où il le fait fin de journée, et d autre après 2 heures
ghismx
Re: Problème 5150 pro
Message non lu par ghismx »
ça le fait quand tu utilise la pédale d'approche ou seulement le levier d'inverseur ?
Casemx
Avec la pédale ...
attention au cable de commande de coupure de la valve d inverseur qui peut gripper ou mal réagir aprés appui sur la pédale ,le mieux est d aller voir le fonctionnement du tiroir sur la valve quand on fait travailler la pédale par la trappe de visite suite dépose du siége ,peut aussi avoir un probléme d électrvanne
Casemx
Merci je vais vérifier tous ça ... :yes:
L electovanne est neuve.
ah ok
ghismx
ca serait pas ton tiroir qui grippe ou le câble qui la commande ? si tu fais seulement avec le levier d'inversion sans toucher à la pédale il déconne aussi ?
Casemx
Oui il deconne aussi... :evil:
