je me pose des questions sur le maxxum à l'arrière droite j'ai une fuite au joint de trompette sur l'arbre de roue.
Il a toujours pas mal vibré sur la route a une certaine vitesse et plus de problème quand il est a fond ou presque , je pensais que c'était les pneus. mais cette fuite me fait poser des questions ca serait pourrait que ce soit un roulement de roue ? Comment vérifier ce dit roulement ?
case 5150 fuite trompette droite
Re: case 5150 fuite trompette droite
déja voir si tu as du jeu sur l arbre en levant la roue
