blocage du pont av.
blocage du pont av.
bonjour je suis en train d'acheter un IH 955.mais nous n'arrivons pas a bloquer le pont avant (c'est un heritage, le vendeur n'y conneit rien en tracteur).la manette du pont avant est bien en bas sur la gauche du siege???y a t il une manip a faire???
- sterile1664
Re: blocage du pont av.
Rien de particulier : tu lève ça enclenché, tu baisse ça déclenché...
Tu as fait des essais pour savoir si il ne fonctionne pas?
le pont ne s'enclenche pas donc je ne sais pas d'ou sa viens.
léve une roue avant pour voir si elle tourne a la main avec ton levier de pont av enclenché si oui remarque si l arbre de commande venant de dérriere tourne ,tout ca pour voir si probléme pont av ou boitier de commande
il y a une came de réglage sur le boitier de transfert écrou de 8 clé de 13 mm : la déplacer de quelques mm , (je ne sais plus dans quel sens , faut pas vieillir ) et faire les essais sans masses av en 1ère lente le long d'un mur : le pont ar va pousser le tracteur vers le mur donnant un maximum d'adhérence au pont av , s'il commence a grimper le long du mur : ton pont av fonctionne
Question peut etre un peu con, mais on ne sait jamais, l'arbre de pont est present?
