Je positionne l'embout de graissage au maximum dans l'arbre du pignon d'attaque
et je laisse un jeu de 0.15 à la cale d'épaisseur entre l'embout et le pignon, est ce correct ?
La bride du tuyau de graissage située au niveau des pignons de gamme laisse coulisser le tuyau, faut-il l'immobiliser en modifiant la bride ?
(cerclage en tôle)
Merci d'avance pour vos réponse
Graissage sous pression BV 1056 XL
Re: Graissage sous pression BV 1056 XL
Comment contrôler le circuit de graissage BV avant de remettre le couvercle de BV et le bloc relevage ?
La BV est désaccouplée du tracteur
