bonjour a tous je reviens vers vous ce jour car j ai refais le moteur complet de mon f137d (chemise,piston,segmentation,coussinet de bielle)
et mon probleme est le suivant
j ai enormement de mal a demarrer mon tracteur j ai l impression qu il n y a qu un cylindre" qui donne
je voudrais avoir votre avis sur le sujet merci
demarrage a froid f137d
- geronimo69
Re: demarrage a froid f137d
une fois démarrer on se rend compte si il y a un seul cylindre ou deux , ils sont dur a purger , bien vérifier que le gas oil sort vers les injecteurs en devisant un peut , voir si la chauffe est opérationnel comme ce n'est pas des injection direct .
fait une vidéo !
fait une vidéo !
il tournerait sur 1 cylyndre depuis que tu l as refait si oui as tu les culbuteurs bien réglés ,le gas oil monte t il bien aux injecteurs ,les pompes injection sont t elles bien purgée , injecteurs en quel état ,circuit de préchauffage en état et fonctionnel ,cylindrée neuve et niveau soupapes
- scoubi59530
bonjour effectivement les soupapes ne sont pas remplacer et il a tourner 30 secondes comme je n avais pas remis le radiateur et je l ai remis en route au star pilot mais une fois en route il tourne comme une horloge
