Galère Ampli 724
Galère Ampli 724
Je galère avec mon 724 AMPLI.
Je résume: à l'arret de puis au moins 15 ans ,je décidé de m'y attaquer.
Le HIC, l'AMPLI ne réponds pas.
J'ai changé la pompe hydro de boite et le sélecteur hydro de l'AMPLI.
Toujours pas de pack disque qui bouge.
Je ne vois pas de fuites anormales non plus, ce qu'il y avait avec le selecteur d'orugine.
Thierry (IH 743) m'a fait parvenir un guide mécanique pour 523/624, mais d'un montage plus ancien sans filtre sur le coté.
Déjà ça m'aide.
Je pense maintenant à mettre le Taxi en pièces pour avoir accès au groupe multidisque.
Je sèche..
Déjà ça m'aide.
Je sèche..
Re: Galère Ampli 724
Ta pompe donne bien en débit ?
As tu pris la pression du circuit au racvord avec ka bille a droite ?
Commences d abord par cela ...apres il faut voir aux distributeurs....avant de passer aux packs....
J'ai déjà changer la pompe, et le distributeur pris sur un 644.
Mais j'ignore s'il marchait, j'ai acheter l'épave pour récupérer un arbre de roue.
Je vais prendre la pression.
et le distributeur ? il y à un clapet pour la pression
- sterile1664
Si tu as la côte du raccord de prise de pression je suis preneur, c'est du métrique je pense, le diamètre sur filetage.
Je vais regarder.
Clé le 17 je crois.
Clé le 17 je crois.
Oui et il te faut un mano 15-20 bar pour voir comment ca reagi...
Oui bien sur...une fois le pack comprimé (12-13 bar) un clapet bascule pour maintenir la pression dans le pack et ainsi libérer la pression de la pompe qui renvoi sons debit poour lubrifier et refroidir le pack non comprimé
Déjà le pack se comprime pas.
Sinon, il tournerai.
Oui je me doute.....meme avec une fuite il bougerait quand même
- sterile1664
Dévisser le raccord d'alimentation du tiroir actionné par le levier de gammes.
Ça arrive, problème en dessous, ça n'arrive pas, problème en amont.
il y a un réglage sur ce bloc traversé par ce tiroir je ne sais plus si c'est 40 ou 42 mm du plan de joint du carter de boite a vérifier pour celui qui a le manuel atelier
Là çà arrive bien.sterile1664 a écrit : ↑11 févr. 2018 23:12 Dévisser le raccord d'alimentation du tiroir actionné par le levier de gammes.
Mieux avec la deuxième pompe.
Sur livret ce serait 78: du plan de joint au bord du bloc de distribution
- sterile1664
J ai ça aussi
