Pneus remorque agricole
J'ai sur ma Gilibert G 160 BT des Pneus avions du 46 x 16 , j'ai même 2 roues en rab.
Mais voilà sur les 6 roues ils y a 4 jantes à cercles et 2 boulonnées, quand au pneus un est est en bon état et les autres vont de moyen au dessin d'une carte topographique !!!
J'entend dire que les pneus avions c'est pas le top pour le sol et vu l'état des miens pour circuler en ville c'est pas jojo , par contre l'avantage avec 33 ply(certains), même crevé tu peut avancé !
J'avais envie de la "modernisée" en la passant en 22.5' Radial (donc pneus + jantes), et vu que les cotés se rabatte je ne peut pas les prendre trop large et c'est quoi comme déport (0 ou ?)?
Je voudrais pas me faire avoir par un marchand de pneus qui me dit:"Oui, oui, ça va sans problème!!!" et au montage je m'aperçois que les roues dépasses de la caisse !
Il font 110 x 40 cm(mesuré !), j'y connais un peu en pneus mais pas assez pour pas me faire avoir !
Projet pour le mois de mai ou après.
Re: Pneus remorque agricole
Les pneus avion en 30 ply j ' ai ça sur ma benne, avec le rechappage en mauvais état, la benne pleine ou vide, aucune différence d ' écrasement du pneu, y a même un clou planté dedans ça la même pas crevé, je suis sûr qu' on peut pas planter un poignard dedans. Par contre à vide la benne saute, c ' est raide comme du chien.
tu dois pouvoir monter des 445/65R22.5 (18R22.5) mais ce sont des pneus de camion,
après tu as le 550/60R22.5 en pneu diagonal
puis le 560/60R22.5 en pneu radial
C'est le problème en ville à vide elle saute , ça fait un boucan d'enfer !chero 46 a écrit : ↑11 févr. 2018 19:10 Les pneus avion en 30 ply j ' ai ça sur ma benne, avec le rechappage en mauvais état, la benne pleine ou vide, aucune différence d ' écrasement du pneu, y a même un clou planté dedans ça la même pas crevé, je suis sûr qu' on peut pas planter un poignard dedans. Par contre à vide la benne saute, c ' est raide comme du chien.
Seul le 445/65 R 22.5 passera les autres c'est pas possible , trop large c'est pas une monocoque !
Est-ce qu'il y en a un qui a fait cette manip de passé des "Airplanes" à des 22.5 ?
Je vais peut-être faire un croquis ?
aucune idée du déport , pourtant il y en a qui on du fait ce genre de conversion ?
Même si les roues dépassent c'est pas plus mal...
tu as quel déport actuellement sur tes jantes, le voile est centré ou pas?
Bonjour CHristian,
J'ai du 445/65R22,5 sur ma benne (largeur450mm) ?c'est assez raide(20 ply,camion rechapé)mais tu peux jouer avec la pression.
Je suis trop loin,mais si tu avais un voisin qui avait ce genre de roues,tu pourrais faire un essai pour voire si ça passe.
