Bonjours a tous,
j'ai actuellement un problème avec mon farmall, il chauffe : le collecteur d'échappement devient rouge après 10 min d'utilisation.
j'ai essayé de démonter le radiateur pour regarder le thermostat mais il n'est plus là.
Le gicleur principal du carburateur est le bon.
Je me tourne donc vers vous pour voir si vous aviez des idée sur une problème possible qui ferait chauffer.
Merci d'avance
hugo
problème de chauffe farmall super fcc
Persévérance, telle est la première vertu de l'agriculteur.
- sterile1664
Re: problème de chauffe farmall super fcc
Avance à l'allumage et richesse de carburation à régler...
Ce n'est pas parce que ton gicleur est le bon que ton mélange est forcément bon...
L'avance a l'allumage a été réglé lors de la remise en route, comment faire pour régler la richesse de la carburation ?
- sterile1664
Tu dois avoir 3 vis sur le carburateur, le ralenti, la vis d air, et la vis de richesse.
Ce sont ces 2 dernières qui sont à régler, les serrer à fond (sans forcer bien entendu), les desserrer d un tour chacune et essayer de démarrer.
Bien chaud, les régler jusqu'à obtenir un régime moteur le plus élevé, accélérateur à moitié.
Si tu es obligé de dévisser plus de 3 tours ou visser à fond, tu as un problème... Carburateur à démonter, nettoyer, vérifier..
Je commencerais par regarder le calage de l allumage... Tu n'aurais pas trop de retard
Merci de ta réponse je vais regarder sa et je te tien au courant
- sterile1664
J'ai le cas sur mon M, vis de richesse desserée à fond, vis d air serrée à fond, et au bout de 5 secondes, il faut lui mettre un coup de starter pour maintenir le régime, sinon il cale...
Tout était plein de dépôt, trous du tube d'émulsion bouchés, canalisations en partie bouchées aussi, pointeau plus étanche...
Un kit de réparation s'impose...
