bonsoir,
j'ai environ 60 trous de diametre 12 à percé dans du fer plat de 6mm d'epais
ainsi je me demandais si il ne serait pas interressant d'investir dans un support de perceuse pour y mettre ma perceuse Bosch
ce serait moins fatiguant
quand pensez vous ,?sachant je perce regurlierement de la feraille mais pas assez pour investir dans une perceuse à colonne
Pourquoi ne pas aller chez un serrurier qui ferait ça à la poinçonneuse ?
A voir avec lui s'il faut un coup de pointeau ou pas aux emplacements de perçage.
En principe ça doit pas couter trop cher, rapide et sans effort.
Il est sur qu'avec un support de perceuse c'est nickel !
Encore faut-il trouver le bon modèle pour ta perceuse Bosch .
Bien regarder si elle peut se monter sur un support avec colonne ! Ø de serrage au dessus du mandrin et la place disponible
est elle prévue pour ? ? d'une marque à une autre c'est différent !
merci à tous
j''en ai emprunter une de perceuse à colonne
c'est moins fatiguant
mais il faut un bon etau aussi non c'est un peu galere
je vais regarder sur le coin coin
on sais jamais
J'aime bien le systéme pour tende la courroie ,çà fait embrayage en même temps?
L'inconvénient avec ces machines,la vitesse est trop faible pour les petits diamètres.
Oui, j'ai fait la courroie un poil trop longue... Donc on se débrouille en attendant de reprendre ça. Elle tourne assez vite, elle a 4 vitesses a la courroie et un réducteur 1/3. Cela fait donc 8 vitesses. Après c'est plus destiné a faire des trous de 30 ou 40 que du 4...
