problème 946 !
problème 946 !
J'ai changé les deux distributeurs du 946 et depuis les distributeurs fuit sur le dessus, avez vous des solutions pour empêcher cette fuite ?
https://imageshack.com/a/img923/200/8dsFYP.jpg
Re: problème 946 !
distributeurs adaptables , pas d'origine en origine les tuyaux de sortie sont dessous coté trompette .est ce des neufs de chez GRANIT si oui : demi tour au fournisseur
Re: problème 946 !
Oui les distributeurs sont neuf
Le problème vient des trous ou sont les tiges fileté qui tienne l'ensemble des distributeurs.
merci pour la réponse
Re: problème 946 !
oui il y des joints entres les distributeurs, mais aucun était livré avec les distributeurs
il existe peut être des kits de joints spéciaux pour distributeur ?
Re: problème 946 !
Ce qui me dérange les plus ces que l'huile coule sur la trompette est descend directement sur les freins neuf
- sterile1664
Re: problème 946 !
Ca fuit entre les éléments ou entre les éléments et la plaque de fermeture?
De toute façon à ré ouvrir pour voir si un joint n'est pas pincé au montage, plaque de fermeture déformée, serrage des tirants incorrect (pas régulier, pas au couple...)
Re: problème 946 !
La fuite se situe plus précisément au niveaux des deux trous du bas, au dessus du flexible.sterile1664 a écrit : ↑11 févr. 2018 12:18 Ca fuit entre les éléments ou entre les éléments et la plaque de fermeture?
Le serrage de l’ensemble je l'ai fait au jugé
Re: problème 946 !
Tu as remis des joints toriques neufs ? Oui j'ai le problème sur le 523 ça coule sur les freins et autant dire que quand je freine ça freine que à gauche du coup
Re: problème 946 !
Va pas abîmer des freins neufs à cause d ' une bricole de joints toriques hydrauliques qui fuient. Ça serait con.
- DENAGRI
Re: problème 946 !
"""""distributeurs adaptables , pas d'origine en origine les tuyaux de sortie sont dessous coté trompette .est ce des neufs de chez GRANIT si oui : demi tour au fournisseur """"
=> Il est vrai que d'origine les tuyaux sont en dessous
je ne comprend pas très bien pourquoi que les adaptables sont au dessus
tu as regardé pour éventuellement un montage comme à l'origine
-pour les joints intermédiaires si tu veux je peux regarder je dois encore en avoir d'occasion (donc dimensions approximatives )
Lors de ta commande il ne te proposait pas les joints ? (attention lors du montage pour ne pas les pincer )
Re: problème 946 !
Le premier distributeur est déjà retourné à l'usine, mais il on détecté aucun problème sur le distributeur.DENAGRI a écrit : ↑14 févr. 2018 21:58 """""distributeurs adaptables , pas d'origine en origine les tuyaux de sortie sont dessous coté trompette .est ce des neufs de chez GRANIT si oui : demi tour au fournisseur """"
Le montage peut ce faire dessus comme dessous, il y a des orifices de prévue.
Le magasinier à dit que les joint était plus fabriqué en neuf.
- DENAGRI
Re: problème 946 !
""" Le magasinier à dit que les joint était plus fabriqué en neuf ""
Des joints toriques tu en trouves chez n'importe quel revendeur de fourniture hydraulique (tu y vas avec un joint modèle il va te trouver un très proche (problème ils ne veulent pas tous revendre aux particuliers )
ça c'est classique == choisir une petite agence
Re: problème 946 !
Prochaine étape on change les chaussettes
