Problème de boite de vitesse
je suis nouveau et un novice au niveau mécanique .
Je viens acheter un Mc-Cormick D436, il y a deux semaines.
J'ai juste eu le temps de travailler quelques heures(10h max) et me voilà en panne, super!
J'ai bossé avec une fendeuse une demi-journée et tout allait bien, j'ai coupé le moteur en laissant le levier de vitesses des petites et hautes vitesses sur neutre, ainsi que la boîte elle-même, j'ai bien débrayé la prise de force. et donc j'ai tout laisser comme cela.
Je ne sais pas si cela à de l'importance, mais cela fait plusieurs jours qu'il gèle de part chez moi.
Et cette après-midi, alors qu'il ne fait que -3, pas moyen de démarrer le tracteur! ! Sauf en embrayant!
Dès que je veux lâcher la pédale, le moteur force et se coupe, comme si une vitesse était engagé. (sauf que tout est en neutre)
Pas moyen de remettre en longue ou en courte le levier est dur pour les longues et il descend pour les courtes mais rien ne ce passe.
Je n'arrive même pas à enclencher une vitesse.
Même la prise de force est bloquée.
Est-ce que quelqu'un sait ce que cela pourrait être et m'aider pour résoudre mon gros problème.
Merci d'avance,
Jean-Fred.(Belgique)
Merci d'avance,
Re: Problème de boite de vitesse
ton histoire est un peu bizarre si ca marché avant pourquoi pas aprés surtout si ta boite est au neutre ,alors question ton huile de boite est comment et pas d eau dedans s il fait trés froid ca peut expliquer ce phénoméne ca joue sur la mécanique et je pense que c est la raison
- geronimo69
ça fait comme si tu avait deux vitesse d’enclenché
une fois le moteur tournant le levier grand et petite manœuvre bien ou pas, tout tes niveau huile sont bon
la prise de force débrayer et moteur arrêter tourne a la main .
De l'eau dans l'huile et tout est gelé!!!
Attends le bon temps....
Ca me le fesais souvent avec le 439.
Effectivement des fois le froid aide pas mais agriomatic usé ou mal réglé et difficile de demarrer sans debrayer car la boite reste en prise...
Merci à tous pour votre aide... En effet, c'est de l'humidité dans la boîte.
Et,vu le froid, elle a gelé...
Comme quoi c'est veille machinée, quand on les achète, la première des choses à faire, c'est de bien vérifier l'état des huiles et autres liquides au risque d'avoir des blagues...
En attendant une fois les températures remontées, la voilà repartie et à moi maintenant de faire les vidanges qui s'imposent.
Mais qu'elle type d'huile mettre dans la boîte? et faut-il aux vues de l'âge un additif ?
Encore merci jean-fred.be
- jojo international
un bon nettoyage au gas oil et je pense que l"huile c'est de la 80w90 pour la boite
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
a+ joël
huile 80 w 90 c'est mieux que de tourner a sec
- sterile1664
Geler à ne plus bouger Ça ne doit pas être triste là dedans
Merci, en effet je pense qu'avant toute chose, je vais faire le ménage là-dedans.
Ok, 80w90.
Et pour le nettoyage au gazole,on fait juste un rinçage et puis on peut remettre de l'huile comme cela, ou faut-il un temps de séchage?
Connaissez-vous un site correct pour commander un quitte d’entretien et toutes autres pièces ?
Ou une personne qui aurait des pièces d'occasions pour rénover mon petit copain petit à petit.
Bonne journée à tous,
Jean-Fred.be
Ok, 80w90.
Jean-Fred.be
- snoopy7588
Je pensais pas qu'on pouvait geler une boite comme ça
- geronimo69
je pense que les roulements ont du apprécié
et les chenilles de bull ou de pelles quand c'est gelé c'est gelé des fois t'attends 15 jours ou alors tu pisse dessus
- sterile1664
