Ih 644
Romain88700
Ih 644
Message non lu par Romain88700 »
Bonsoir.
Alors voilà sur un 644 j’ai de l’huile hydraulique qui est remonté par le bouchon de remplissage quand je roulais.
J’ai ouvert le bouchon et cela a fait de la mousse. Est ce normal ?
Autre point je trouve qu’il siffle beaucoup au niveau de la boite ou pont arrière. Des idées ?
Lysander
Re: Ih 644
Message non lu par Lysander »
Pour l'huile hydraulique je viens d'avoir le problème
Il faut nettoyer la crépine, changer les durites, changer le bourrage de la pompe (joint spi à 3,59€)
J'ai eu le cas et voici le post
http://www.lestracteursrouges.com/forum ... =3&t=26944
Dans mon cas c'était simplement la crépine qui s'est desserrée, mais tant qu'à vidanger autant tout faire correctement
Romain88700
Re: Ih 644
Ok merci je vais regarder ça.
Lysander
Re: Ih 644
mathieudu45260
Re: Ih 644
Message non lu par mathieudu45260 »
Lysander a écrit : 10 févr. 2018 11:35 Il y a un second topic ici ;)
http://www.lestracteursrouges.com/forum ... =3&t=26978
Meme problème résolu , j'ai changé tout les joints de la pompe hydraulique et c'est repartie pour des années :yes: et pour le sifflement le mien est bruyant aussi par rapport à mon Same Leone mais c'est normal sa le fait quand 4 eme sur route :mdr:
Les vieux chevaux sont increvable :yes:
Romain88700
Re: Ih 644
Merci.
Vous les commandez ou vos joints ? J’ai remarqué qu’il y a une très légère fuite au niveau du manchon en caoutchouc qui redescend en bout de la pompe. Cela pourrait il suffire à faire mousser’lhuile ?
Lysander
Re: Ih 644
Romain88700 a écrit : 11 févr. 2018 15:22 Merci.
Faut trouver un garage agricole, ils ont tout ce qu'il faut de base et tu sais commander.
Oui cela peut, tu peux essayer en resserrant mais si cela persiste change cette durite aussi tant que tu y es ;)
N"hésite pas à montrer des photos !
mathieudu45260
Re: Ih 644
Pour mes joints je les prend petit vendeur de pièce du coin et j'ai prie de l'origine CNH (41€ tout les joints,la durite d'aspiration et 2 colliers) pour être tranquille.
Oui cela peut suffire qui dit fuite dit mise à l'air , en plus c'est par ce tuyau la que ce fait l'aspiration de la pompe.
Mais pour être tranquille démonte la pompe et change les joints sa mange pas de pain et c'est pas tout neuf :D :yes:
Romain88700
Re: Ih 644
Merci. Je vais commander ça aujourd’hui.
Pour les joints de pompe pas de surprise au démontage ? Rien de compliqué ?
Et pour la crépine elle est en dessous des manettes de relevage c’est bien ça ?
