Frein 654
Moustache
Frein 654
Message non lu par Moustache »
Bonjour,je suis au remontage des freins de mon 654 changé joint d'arbre de roue,roulement,ressorts billes mécanisme et les garnitures.J'ai remonté une trompette mais j'ai une interrogation qui m'inquiète vous allez certainement pouvoir me répondre,je ne peux pas tourner la flasque de la roue a la main c'est normal? J'aurais une autre question sur l'hydraulique mais un peu plus tard je voudrais d'abord remonter les trompettes.Merci pour vos réponses (je pense avoir remonté tout dans l'ordre )
Re: Frein 654
si tu as tout remonté dans l ordre il se peut que l épaisseur des disques de frein ne soit pas bonne vu que t a changé les garnitures en partant bien sur du réglage de tringle a zéro ,mesure un disque des fois faut rectifié
Moustache
Re: Frein 654
Merci,je vais mesurer l'autre coté qui n'ai pas encore monté.J'ai monté que le coté droit.Mais comment rectifié il faut rechanger les garnitures?
FCD 38
Re: Frein 654
Message non lu par FCD 38 »
Je crois que comme sur les x44,le mecanisme de frein a un sens de montage,concretement mécanisme en place tringlerie goupillee,la biellette qui sort du mécanisme doit faire un angle fermé avec la tringlerie de commande ,
Cordialement Gaby
Moustache
Re: Frein 654
je suis allé mesurer un disque il fait 13,6 en épaisseur.Pour le sens du montage du mécanisme je ne vois pas comment, j'ai monté comme il etait avant le petit ressort coté gauche (si il etait bien monté).
Re: Frein 654
si tu as inverser le mécanisme : tu vas t'en rendre compte vite fait , il freinera mieux en ar qu'en av :oh:
Re: Frein 654
éffectivement tes disques sont trop épais d ou le blocage , faut les rectifier sur un tour ca se fait il faut les ramener a 12.7 , c est souvent que ca arrive quand on prend les garnitures dans le commerce et puis ca permet de bien les drésser en rectifiant car des fois pas bien ,pour ce qui est des mécanismes normalement pas de sens ,regarde la distance du trou ou vient se fixer les biellettes par rapport a l extérieur de chaque demie mécanisme pour voir si c est au méme endroit
Re: Frein 654
si ils ont un sens :oops: si tu les monte a l'envers , t'auras plus qu'a :!: l'avantage c'est que les vis ne seront pas grippées :yes:
Moustache
Re: Frein 654
Bonjour à tous,j’ai fait rectifier mes disques comme tu m’as dit d40,se soir j’ai remonté mécanisme disques et la flaque intermédiaire et le demi arbre ça tourne impeccable librement.Merci d40 je ne savais pas qu’il y avait une épaisseur a respecter.l’autre jour je me suis mal exprimé pour le sens en effet le petit ressort du mécanisme côté avant tracteur si je ne me suis pas trompé.je vais terminer les freins ,après hydraulique j’aurais certainement des questions.Cordialement et bon week-end.
