845 Problème compte tour
j'ai le même problème qu'ici mais sur un 845
http://www.lestracteursrouges.com/forum ... ur#p390553
La pièce qui fait tourner le renvois d'angle qui est cassée mais je ne sais pas comment procéder pour l'extraire et pour la remplacer.
Qui à déjà eu le coup ou qui sait me dire comment faire ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: 845 Problème compte tour
tu peux dévisser la piéce en relais ou vient se visser le renvoi d angle sur le carter de distribution et dans laquelle se trouve l axe d entrainement en question
Super merci
oui des fois faut déssérer le ventilateur pour donner du jeu
Je l'ai démonté sans problème et facilement
- DENAGRI
j'ai un doigt de compte tours de 946 (que je dois remonter ) si tu veux je peux prendre les cotes .
est ce le même pour le moment je l'ignore !
Dis moi si ça t'intéresse A +
- geronimo69
met toujours les dimensions ça peut servir , pour mon 439 sont incapable de me trouver la pièce si des fois ça correspond ça peut m'aider et peut être d'autre .merci
- DENAGRI
Je te fais un plan de ce fameux doigt d'entrainement ! (idem à celui que j'ai )
après je regarderai si c'est les même ref catalogue ! A +
- DENAGRI
Ba oui j'ai quasi les mêmes cotes ! 22.2 de long .
je post le plan demain (sur celui que j'ai il y a une bague cylindrique extérieur )
Rep 6 => ref 3059929R1 (même ref que sur le 946) source CNH NGPC .
Pas de soucis rassure toiDENAGRI a écrit : ↑07 févr. 2018 17:07 ci-joint plan du doigt de compte
désolé pour le retard .
Hébergé par Imagesia.com
Ton plan est vraiment plus soigné que le mien !
Ils sont identiques
- DENAGRI
Merci ===> j'ai été dessinateur industriel aucun mérite .
la bague extérieure est nécessaire pour faciliter l'usinage et aussi éviter l'écartement de la rainure intérieur .
sur ceux que tu as commandé : ils sont trop courts ??
