Problème liquide de refroidissement
Re: Problème liquide de refroidissement
béh alors pas de souci ca devrait aller
vl844
Message non lu par vl844 »
Bah ouais je ne comprend pas moi non plus c'est quand même con comme problème , tout est neuf ou bon et corectement monté ( en je pense normalement )et ça fonctionne pas ! :he:
camille-22390
Message non lu par camille-22390 »
J'ai eu un peu de news du tracteur, et donc la culasse a été éprouvée et est sortie Ok.
Le tout a été remonté, serré à 17kg et sa fait encore pareil...
Personne n'aurait une piste? Car c'est assez problématique mine de rien...
Merci d'avance
geronimo69 a écrit : 31 janv. 2018 14:50 ..., le planéité du bloc est bonne ?
essaie si tu peut de mettre ton circuit d'eau sous pression a 1 bar maxi avec un régulateur de pression , pour voir si l'eau ressort , attention si les cylindrée se remplissent ne pas faire tourner sinon c'est la casse !! l'eau n'étant pas compressible .
Meme si le dépassement des chemises est dans les clouts il faut contrôler la planéité de l'ensemble bloc chemises a la règle comme déjà cité plus haut. Se ne sont pas des culasses individuelles
Comme géronimo vous la suggérer il faut determiner le cylindre en cause
soit le maximum de pression en air passé par un faut injecteur bricolé: cylindre par cylindre et contrôler simultanément avec un circuit de refroidissement fermer dont un tuyau,la seul sortie possible plonge dans de l'eau pour faire un bulleur témoin
ou vice versa mais si le radiateur est en place vous disposez de moins d'un bars ce qui est peu par rapport a la pression de front de flamme de la combustion
l'exercice nécessite de retirer la rampe de culbuteur si vous ne voulez pas bloquer le moteur sur pmh a chaque cycle .De plus en pmh vous pouvez passez a coté d'un bas de chemise poreuse
geronimo69
une chemise n'a pas un problème ou n'est pas fendu ?
autrement la bonne idée de Nicolaon de mettre de la pression dans les cylindrée individuellement pour voir si il y a une fuite .
@+ Image
vl844
Merci de ta reponse nicolaon ! ;)
Je vois ce que tu dis mais comment fabriquer un faux injecteur? Tu mets un mano quelque part?
L idéal est de récupérer un vieux porte injecteur et son tuyau éventuellement
Retirez l'injecteur nez et aiguille ,un peu de téflon ou autre sur la douille, braser un raccord rapide d'air comme celui des soufflettes d'atelier sur le tuyau hp de récup et obturez le retour de fuite (banjo) du porte injecteur
Retirez tout les injecteurs du moteur et placer, via cette bricole la pression maximum disponible dans les cylindre un a un
et pulvérisez une solution mousseuse comme celle utiliser pour les installations de gaz ou bien de l'eau avec du pack citron sur les puit libres des autres pour témoigner d'une éventuelle fuite inter cylindres mitoyens
geronimo69
le 1000 bulles est très efficace pour la détection de fuite .
@+ Image
vl844
Ok merci pour tes explication nicolaon! :yes:
