Problème liquide de refroidissement
Re: Problème liquide de refroidissement
ton probléme existe depuis la pose du kit chemise piston :?:
vl844
Message non lu par vl844 »
Oui ! Mais bon avant le tuyau de trop plein du radiateur était bouché.... :bou:
geronimo69
le dépassement des chemises est pas trop important , il y a une cote a respecter il me semble , a part fuir au niveau du joint je ne voit pas ou la compression peut passer vu que ta culasse a été éprouvé.une bonne portée , un bon joint et un bon serrage ,vérifie quand même que les boulons ne soit pas trop long si tu a fait surfacer ta culasse .
prise d'air par le cyclam de la pompe a eau , je ne sait pas si c'est possible comme tu na pas le calorstat !
au niveau du radiateur ça bulle ou pas ? et quand tu démonté ton joint de culasse tu voie le marquage sur ton joint il est régulier ?
@+ Image
de quelle maniére les chemises ont elles étaient montées dans le bloc :?:
vl844
Ouais pour le dépassement des chemises je n'ais pas pensé a ça mais bon je pensais que en achetant des pièces neuves ! ;)
J'ai monté mes boulon de culasse avec une rondelle au deuxième coup justement vu que j'ai fait surfacer la culasse.
Bah ça bulle un petit peu mais pas de pression quand on ouvre le bouchon du radia ;)
On dirait qu'il est un plus collé d'un coté.
d40 : comment ça?
geronimo69
vl844 a écrit : 01 févr. 2018 13:17 Ouais pour le dépassement des chemises je n'ais pas pensé a ça mais bon je pensais que en achetant des pièces neuves ! ;)
tu pouvais bien nettoyer le puit de vissage et monter les boulons visser a fond et prendre la cote puis la comparer avec celle de la culasse a l'endroit des boulons
Bah ça bulle un petit peu mais pas de pression quand on ouvre le bouchon du radia ;) le circuit est bien purger
On dirait qu'il est un plus collé d'un coté. :oh:
d40 : comment ça?
@+ Image
vl844
Pour le dépassement je viens de le mesurer et il est bon 0.10mm ;)
Merci geronimo, j'ai déjà essayer cela et c'est bon surtout que j'ai rajouté des rondelles. Ça se purge tout seul normalement non?
Et c'est quoi les pastilles de dé sablage? En quoi cela pourrait jouer?
geronimo69
vl844 a écrit : 01 févr. 2018 15:18 Pour le dépassement je viens de le mesurer et il est bon 0.10mm ;)
Merci geronimo, j'ai déjà essayer cela et c'est bon surtout que j'ai rajouté des rondelles. Ça se purge tout seul normalement non? oui si tu a un tuyau au point haut de ta culasse qui va au ,sommet du radiateur s'assurer qu'il n'est pas boucher
Et c'est quoi les pastilles de dé sablage? En quoi cela pourrait jouer? les pastille de dé sablage servent a crée les corps creux de fonderie, donc le circuit d'eau de ta culasse entre autre et une fois la pièce coulée le sable qui sert de moule est évacué par ce trou , il est ensuite rebouchée par une pastille métallique sertie et qui des fois fuit ou se fait la malle.mais dans on cas je ne pense pas , d’où le nom de pastille de dé sablage
@+ Image
vl844
Non ce tuyau n'est pas bouché ;)
Ok d'accord merci des explications!
geronimo69
remonte tout serre correctement , refait tes niveaux et fait chauffer et surveille le niveau de ldr , huile mais ça doit le faire normalement
@+ Image
si tu préféres ,comment elles ont étaient enmanchées
vl844
Ouais j'ai déjà fait une fois mais ça fait pareil ! ;)
Bah je les ai glissé délicatement en mettant un peu d'huile ( légèrement ) Et finit de les enfoncer correctement au maillet caoutchouc :)
t a n a pas une qui est partie plus vite que prévue en tappant car des fois ca peut arriver et venir tapper dans la portée du bloc et du coup la collerette de chemise en prendre un pet voir félure (je dis ca je dit rien)
vl844
Ah ok. Oh non je ne pense pas elles sont toutes descendu de manière homogène sans qu'elle tombe d'un coup ! ;)
