Problème liquide de refroidissement
vl844
Message non lu par vl844 »
Voilà , j'ai un problème de ldr sur mon 745 . Il ressort pas mal par le tuyau de trop plein du radiateur ( pression ) .
Niveau pas trop haut je le laisse descendre en dessous des ailettes.
Kit moteur neuf ( cylindrée complète et joint ) , pompe à eau , radiateur , pas de thermostat , culasse surfacée ;)
Tracteur qui démarre et tourne bien.
Si quelqu'un à une piste car là je ne sais plus trop quoi faire.
Merci d'avance de votre aide
Cordialement Valentin
geronimo69
Re: Problème liquide de refroidissement
surement la compression qui passe dans le ldr , serrage si le joint est neuf :idea:
@+ Image
sterile1664
Et remet lui un calorstat :!:
t'as serré la culasse a combien :?: il faut mettre 18 kgs en 3 passes :!:
vl844
Le joint de culasse est serré à 18 kgs , en 3 passes: ( 6 , 12 , 18). ;)
sterile1664
le radiateur est comment intérieur et extérieur?
vl844
Le radiateur est neuf ;)
sterile1664
Radiateur plein, est ce que ça bulle dans le radiateur au démarrage ou juste après ?
Des symptômes comme ça sans calorstat ça sent pas bon... :oops:
est ce que tu as passé le taraud dans tous les trous du bloc moteur et nettoyé et huilé les vis au montage de la culasse :?: j'en connais qui se sont fait avoir par des filetages qui forçaient un peu : la clé dynamométrique déclenche , c'est pas pour ça que tu es serré au couple : la vis oui mais pas la culasse :oops:
vl844 a écrit : 28 janv. 2018 19:57 Bonjour,
Voilà , ....... , culasse surfacée ;) ..........
Votre culasse , elle a reçu une épreuve par la meme occasion :?:
vl844
Non la culasse n’avait pas été éprouvé. J'ai redéculassé et je l'ai amené éprouver et du coup par la même occasion controler les douilles d'injecteurs.
Car on m'a dit que ça pouvait venir des douilles. La culasse est je pense pourtant bien serrer car j'ai eu besoin de pas mal forcer pour la démonté .
Quand j'ai démonter il y avait 2 injecteurs plein de gasoil et les 2 autres qui était bien sec!
Modifié en dernier par vl844 le 30 janv. 2018 18:41, modifié 1 fois.
vl844
Bon ça y est la culasse à été éprouvé et tout est bon ( culasse et douille ) ! La du coup je suis un peu perdu je ne vois plus trop quoi faire...
sterile1664
Le joint?
geronimo69
je ne pense pas pastille de dé sablage , le planéité du bloc est bonne ?
essaie si tu peut de mettre ton circuit d'eau sous pression a 1 bar maxi avec un régulateur de pression , pour voir si l'eau ressort , attention si les cylindrée se remplissent ne pas faire tourner sinon c'est la casse !! l'eau n'étant pas compressible .
@+ Image
vl844
J'ai changé 2 fois le joint , quand j'ai remonté avec les pièces neuves et après pour voir si ça venait de ça ;)
Oui quand j'ai redécullasé il y avait un peu de ldr dans une cylindrée :bou:
C'est pour ça que je ne le fais pas tourné.
Qu'est ce que c'est les pastilles de dé sablage ? En quoi ça pourrait correspondre à mon problème?
Merci de votre aide
