Inverseur mx135
Duch
Inverseur mx135
Message non lu par Duch »
Bonjour tout le monde!
Donc voila j ai mon MX135 qui ce mets au neutre quand il est a froid ( symbole N sur le tableau de bords) et impossible d avancer ou de reculer. Je suis donc obliger d etiendre et de rallumer le moteur, parfois plusieur fois avant que cela remarche.
Si vous saviez d ou vient le probleme, faites moi signe ! :roll:
thierry 1968
Re: Inverseur mx135
bonjour
il faut commencé a schunté le capteur de présence du chauffeur qui se trouve dans l'assise du siège la prise se trouve a l'arrière droite sous le tapis ( petite fiche grise ) , autrement c'est la palette d'inverseur , ou voir un problème de module déjà vue ( une soudure a l'intérieur sur la platine mais il le faisait plus a chaud qu'a froid )
voici en gros les composant qui sont ciblé :yes:
A + Thierry
Duch
Re: Inverseur mx135
Non une fois qu il est chaud il ne deconne pas, c est que le matin quand on le démarre pour la première fois de la journée qu il y a ce problème. :roll:
Merci bien pour les renseignements :yes:
thierry 1968
Re: Inverseur mx135
bonsoir
il faudrait regardé les codes erreurs dans le module de PDF / INVERSEUR :yes: , il mémorise les 10 derniers codes ci il n'ont pas été effacé :lol:
A + Thierry
Duch
Re: Inverseur mx135
Petit problème !
Il n’y a pas de capteur de présence sur le siège et aucun codes erreur s affiche. :lol:
Merci d avance :yes:
thierry 1968
Re: Inverseur mx135
il y a bien un capteur de présence qui se trouve sous le coussin de l'assise du siège :mdr: :mdr:
la prise se trouve sous le tapis de sol a l'arrière droit ( c'est un fiche grise )
pour regardé les codes erreurs il y a une procédure a faire ( mais ci le capteur de siège a été schunté il faut l'enlevé )
regarde -a messagerie privé :yes:
a+ Thierry
le busard
Re: Inverseur mx135
Message non lu par le busard »
j 'ai le capteur de presence qui est defectueux sur un mc 105
je l'ai commandé
comment faire pour y acceder? dois je sortir completement le siege ou le coussin se demonte t il?
d'avance merci
thierry 1968
Re: Inverseur mx135
le busard a écrit : 23 janv. 2018 09:57 Bonjour,
je l'ai commandé
d'avance merci
BONJOUR ,
tout dépend de la marque du siège soit du SEARS ou GRAMMER :?: :?:
pour le siège SEARS il faut simplement déposé le coussin d'assise :yes: :yes:
pour le siège GRAMMER normalement le capteur ne se vend pas seul je crois que c'est avec le coussin :bou: :bou:
A + Thierry
le busard
Re: Inverseur mx135
c'est un grammer
il ne fournisse pas le coussin mais une plaque en metal à mettre dessous
je voulais savoir si l'on pouvais demonter le coussin ou si il fallait demonter les glissieres pour pouvoir le retourner et avoir acces au capteur
thierry 1968
Re: Inverseur mx135
bonsoir ,
je n'est pas remplacé beaucoup de capteur de siège de " grammer " mais normalement tu enlève que le coussin ou tu enlève tout le siège en enlevant au niveau des glissières mais certaines vis ne sont pas facile d'accès :bou: :bou:
A + Thierry
