tester un alternateur
- grateloupcity
On m'a donné des alternateurs de récup,je veux en monter un sur mon Manitou,mais avant de faire des modifs pour l'adapter,j'aimerai les tester,comment on fait?
Alain
Alain
- sterile1664
Re: tester un alternateur
Il faut le faire tourner, l exciter, et voir si il produit du courant, mais ce n' est pas parce qu'il produit 14 volts qu il produit bien en intensité....
Après, si il ne produit pas, ce n' est peut être pas grand chose, balais, régulateur ou pont de diodes.
Quelque soit le model ou génération ,pour apprécier sont état d'usure, il te faut retirer sont régulateur
Régulateur déposé tu as un visuel sur les pistes et ballais du rotor
Inexorablement ceux ci s'usent, jusqu'à ce que les ballais soit trop court et les piste usées jusqu'à l'os
C'est vite fait et tu prends le moins usé
Un alternateur peut parfaitement générer tout en étant a 90% d'usure
Après ce sont des mesures électriques
des fois faut pas s'emmerder les gars j'ai mis un neuf sur le 946 en 65 amp au lieu de 33 pour 128 E ttc livré
- grateloupcity
merci de vos raiponces,Jacquot,on vient juste de m'en donner 5 ou 6,je voulais en monter un sur le MC5 c'est bien suffisant pour ce qu'il va faire,mais si ça me prends la tête,ça finira comme tu dis
J'en ai mis un qui s'adapte parfaitement à la place de la dynamo mais ça marche pas,peut-être je l'ai mal branché?
Alain, t'as pensé a virer le régulateur de la dynamo?
Modifié en dernier par L'Aveyronnais le 12 janv. 2018 13:45, modifié 1 fois.
- sterile1664
Faut bien penser à débrancher le régulateur de la dynamo...
Un câble en direct + batterie B+
L autre c est l excitation, un + après contact qui passera éventuellement par un témoin de charge au tableau de bord.
Raccorder les 2 câbles dyn et bat du regulateur.
- grateloupcity
J'ai trouvé!,j'avais in versé 2 fils!Un pour le témoin et l'autre pour l'excitation.Bon!ça marche !
Merci bien
Alain
Merci bien
Alain
- sterile1664
