mx 170 capteur d avancement
Casemx
Re: mx 170 capteur d avancement
Message non lu par Casemx »
Merci a tous pour vos réponses ! C est bien le capteur qui était défectueux.
Autre chose maintenant ... est il possible de régler l inverseur ? Le mien est très brutal donc je dois a chaque fois embrayer ...
thierry 1968
merci pour le retour :yes: :yes:
pour l'inverseur non il y a pas de calibrage :bou: :bou: ou voir les ressort du tiroir de modulation dans la valve d'inverseur :?: :?:
a + Thierry
jardi85
Message non lu par jardi85 »
Casemx a écrit : 11 janv. 2018 15:11 Merci a tous pour vos réponses ! C est bien le capteur qui était défectueux.
Essaye de freiner au moment de ton inversion ..... ça évite le coup de fouet ,c'est valable aussi sur les Maxxum 51xx .....
L'Aveyronnais a écrit : 11 janv. 2018 09:54
didierika a écrit : 11 janv. 2018 08:53 J'ai horreur de rouler dans un truc sans tableau de bord, sans vitesse ni tours/mn :evil:
Et ilarrive parfois aussi au Puma que les km/h s'affolent au tableau de bord...
Je suis comme toi, si ça y est faut que ça marche sinon ça m'herisse le poil...
tu peux en mettre un de secours a 10€ capteur compris. J'ai fais comme ça sur les pulvés ,je ne redoute plus les pannes de dpa
C'est en règle générale, quand un équipement est présent mais ne fonctionne pas, je sais pas pourquoi mais ça me gonfle..
jardi85 a écrit : 11 janv. 2018 19:01
moi je debraie toujours un peu surtout en charge et si t'es ds les tours ,sinon tu creves tout,et se servir du frein pour ralentir aussi ,apres certains s'etonnent que ca s'use ou ca casse .
Casemx
C est ce que je fais .... je demandais ça car sur un new holland tl 90 le concessionnaire a su le faire ...
Et sur le 5150 pro il est super souple.
thierry 1968 a écrit : 11 janv. 2018 17:01 merci pour le retour :yes: :yes:
a + Thierry
les premiere tempos etaient trop rapides ,sur les 51..,les derniers etaient plus souples,mon MX 150 etait bien ,mais j'ai quasiment toujours accompagné avec l'embrayage pour rester souple,surtout qd tu as un outil animé pdf et que tu es ds les tours ,sinon au labour en laissant tomber le regime on arrive a etre plus "elastique"
Faut demander a Jacquot, pour qu'il vous y greffe des blocs d'ampli IH avec sa petite vis pointeau :mrgreen:
J'ai de la chance le mtx et xtx étaient tout deux souple a ce niveaux, mais avec peu d'heures. Donc sans recule
didierika
Moi aussi je debraye toukours un peu au moment de l'inversion! C'est quand meme beaucoup plus doux :yes:
IH 4 EVER a écrit : 12 janv. 2018 20:35
a + Thierry
Oui le Mx est vraiment brute de l'inverseur. Celui du 6350 est nettement mieux foutu, il est d'une douceur incroyable et nettement plus agréable dans les pentes.
CASE 5120
L'Aveyronnais a écrit : 13 janv. 2018 09:17 Oui le Mx est vraiment brute de l'inverseur. Celui du 6350 est nettement mieux foutu, il est d'une douceur incroyable et nettement plus agréable dans les pentes.
Bizarre !
Sur mon MX 135 de 2002 , il est agréable lors de l' inversion du sens de marche . Sur mon 5120 de 1990 qui affiche un peu plus de 11330 heures , sans neutre , j'ai toujours employé la pédale d'approche . C'est toujours son inverseur d'origine !
Au plat a régime modéré ça va. Après s'il faut débrayer, un inverseur méca reviens moins cher...
L'Aveyronnais a écrit : 13 janv. 2018 17:53 Au plat a régime modéré ça va. Après s'il faut débrayer, un inverseur méca reviens moins cher...
Moins chère à l'achat pas à l'entretien, par exemple nos embrayages d'ih a l'époque faisait 6 7000h grand Max. La les 2 maxxum et même le massey ont largement passé les 7000h sans qu'on y ai touché. Mes 51 sont pas brusque au delà, je débraye très rarement mais je freine pour immobiliser le tracteur avant le changement de sens. Le top c'est le maxxum cvx tu touches à aucune pedale au plat comme en forte pente il freine tous seul et repart tous doucement!! Trop doucement même parfois !
Cet aprème j'ai voulu essayer mon cadeau d'anniversaire (une vielle télé)
du coup pourquoi pas un capteur d'avancement .
mon jouet 8)
bref en fonction que le capteur est sur cible ou non(conecté et actif)
par rapport a la masse il y a une difference de potentiel de +ou- 6v ou 0v et en vitesses 4v avec un vieux voltemetre a aiguille qui donne du coup une moyenne ouvert fermé
