mx 170 capteur d avancement
Casemx
Message non lu par Casemx »
Bonjour a tous, est-ce que quelqu'un sait me dire comment tester un capteur de vitesse d avancement pour un mx 170 ?
Re: mx 170 capteur d avancement
c'est un de leur defaut ,sur mon 150 il avait rendu l'ame ,et ca coute cher pour ce que c'est .
Casemx
180 € ht.! Le tout est de savoir si ça vient du capteur ou du tableau de bord !!!!
thierry 1968
tu peux contrôlé ci le capteur est alimenté et la masse
fil rouge = alimentation 12v
fil marron/blanc = masse
fil jaune = signal vers le tableau de bord n° 215 vérifier la continuité du fil du capteur a l'arrivé du tableau de bord
et autrement tu peux voir ci le capteur fonctionne en regardant sur le Display du relevage en ouvrant la trappe au niveau du " o " en bas a droite regarde bien ci tu un petit point rouge qui s'allume lorsque tu est a l’arrêt ou un déplacement inférieur a 0 , 8 kmh et s'éteint a une vitesse supérieur 0 , 9 kmh
a + Thierry
Casemx
Merci pour ton aide Thierry. Je regarde a ça demain
743ih
Message non lu par 743ih »
moi j' ai abandonné , je suis monté a 90 kmh en 1 - 1 à l' épareuse :mdr:
depuis quelques mois sur mon 110 , plus de compteur régime et vitesse , compteur heure revenu à zéro et j' en oublis :mrgreen: :mrgreen: , il fonctionne donc pas touche ;)
une merdasse elec , thierry1968 , je vais changer les minis relais et les autres; en neuf , a suivre les merdes à venir :mdr:
Thierry
Sans vouloir polluer ce topic, il ya peut être une référence équivalente sous le réseaux McCormick
Thierry peut pourra peut être infirmer ou confirmer
Sur le xtx par exemple ce capteur est placé au dessus du différentiel .Il est extérieurement en laiton integral (tube filetage tète hexagonale), connecteur trois voies a emprunte triangulaire
Selon les models il y a peut être deux variante qui oscillent entre 60 et 80€ en tarif concession. Ils paraissent un peu moins chère (a verifier)
Si il est alimenté en U batterie il y a des chance que son signal soit en tout ou rien
une foi déposé, il pourrait être intéressent de mesuré sa tentions de signal avec un multimètre et un pique fil. Avec le capteur connecté loin de tout et ciblé a proximité du métal pour voir la difference
Si vous ne disposez pas de pique fil, une aiguille de machine a coude fixé avec un domino va pas mal. Malheureusement , le petit fil coté capteur sera blessé
Casemx
Quelqu'un a la référence du capteur chez mc cormick ?
thierry 1968
BONJOUR
oui il y a bien des pièces adaptable voici les référence
soit 392216 A1 ou alors 252705 A1 tout dépend du n° série JJA 0108301 OU JJA0108300 Référence case
A + Thierry
Casemx
Je viens de tester au multimètre la prise côté tracteur
Rouge 12v
Marron masse
Jaune 5 v
Bizarre non ?
Casemx
Et le petit point rouge ne s éteint pas quand je roule ....
didierika
J'ai deja eu le cas aussi et remplacé le capteur et ca refonctionne impek...
didierika
J'ai horreur de rouler dans un truc sans tableau de bord, sans vitesse ni tours/mn :evil:
Et ilarrive parfois aussi au Puma que les km/h s'affolent au tableau de bord...
Casemx a écrit : 11 janv. 2018 08:42 Je viens de tester au multimètre la prise côté tracteur
Rouge 12v
Marron masse
Jaune 5 v
Bizarre non ?
Je ne pense pas. 5v connecteur débranché te confirme qu'il y a continuité (jaune signal, coté tracteur) jusqu'au récepteur :yes:
l'électronique de traitement fait une sorte de pont diviseur de tentions
Tes constatation semblent converger vers le capteur
didierika a écrit : 11 janv. 2018 08:53 J'ai horreur de rouler dans un truc sans tableau de bord, sans vitesse ni tours/mn :evil:
Je suis comme toi, si ça y est faut que ça marche sinon ça m'herisse le poil...
