Problème de frein sur ih 744
Bonjour j’ai un problème de frein sur le tracteur de mon oncle c’est un ih 744 deux roues motrices la pedale de frein est bloqué même débout dessus elle ne bouge pas d’un millimètre et j’ouvre la purge elle descend bien je me tourne vers vous voir si quelqu’un a déjà eu le problème merci d’avance
Re: Problème de frein sur ih 744
Déjà il y a quoi dedans?
C'est huile Hytran ou équivalent exclusivement.
SI par malheur il y a du liquide de frein DOT4 ou autre, ça cuit les joints du maitre cylindre, et celui ci rempli: plus de mouvement.
SInon, joint mort dans le freins et plus de frein...
regarde si les poussoirs du répartiteur ne sont pas grippés
Merci pour vos réponse les gars je viens de démonter le répartiteur il y avait un poussoir gripé donc j’ai degripé ça avec mon ami wd40 maintenant la pédale bouge corectement ça a l’aire bon mais il faut que je purge pour voir si ça freine bien mais j’ai pas de hytran je peut mettre quoi dedans de l’hydraulique où de l’huile de boîte ou pont style 80/90 ,75/80
- DENAGRI
bsr
Surtout pas 80/90 ! ==> il faudrait faire un sujet sur les huiles compatibles ?
des correspondances par marques : Quand pensez vous ?
IGOL -> TICMA (je ne sais plu )
de l'huile minérale genre Ticma Fluid MU OF THFI de chez IGOL ou l'équivalent en autres marques
Merci de vos réponses du coup je vais aller chez mon concessionnaire case acheter de l’huile parce que je n’ai pas ça chez moi encore merci pour toute vos réponses
