Électricité Massey 135
lou-cassaire
Message non lu par lou-cassaire »
Bonjour à tous, j ai voulu changer ma boîte à fusible bâton, avec une boîte à fusible du genre pour voiture de se genre
Le seul problème c'est que je n ai qu un seul + qui viens de la batteries. Comment puis le raccorder à tous les autres qui alliment les appareils du tracteur. Je dois tout repiquer à partir de lui?
Je ne voyais pas sa si compliqué
s_chatroux
Re: Électricité Massey 135
Message non lu par s_chatroux »
Quand j'ai refait l'électricité de mon tracteur, je ne sais plus les détails mais du +12v de la batterie, j'ai d'abord mis un 30 ou 40A qui protège le comodo des lumières puis sur les fils de sortie du comodo puis j'ai mis des fusibles 5, 10 ou 20A selon que ça allait sur les veilleuses, phare arriere ou les phares avant. Un 10A pour le klaxon...
lou-cassaire
D accord, le problème. C'est que je n arrive à alimenter en électricité personne. J ai un fil avec l électricité qui arrive au boitier mais n alimente aucun autre fil
Tu fais des ponts...
didierika
ben oui tu fait des ponts à partir de ton arrivée 12 v pour la multiplier autant de fois que tu as de bornes à ton boitier de fusibles! et ensuite tu repars avec un circuit pour chaque fusible!
lou-cassaire
Je repars avec un circuit pour chaque fusible? Je comprend pas bien.
Comme sur se schéma? Image
Non tu alimentes un fusible, puis avant de serrer ton vis, tu enquilles un autre bout de fil de quelques cm qui va au second et ainsi de suite...
geronimo69
un peu comme sur les photos
@+ Image
Voilà!
toujours bien sertir , ou le cas de la photo de la boite a fusibles , je coule de l'étain a chaque cosse ,c'est plus sur :yes: les problèmes électriques viennent toujours de mauvais contacts :oops:
Soudé a l'étain, tu y passes peut-être un peu plus de temps mais c'est nettement plus fiable! :yes:
lou-cassaire
Merci, y a plus qu'à
lou-cassaire
Bonsoir je reviens vers vous, car sur mes ailes rondes j ai des feux carrés tous vilain. Et j aimerai mettre des feux plus "sympa" et surtout plus d origine.
Vous me proposez quoi?
