Bonsoir à tous,
j'ai une fuite au niveau des bras inférieurs de relevage sur mon IH 745. est-ce que c'est compliqué pour remplacer les joints, bagues...je ne suis pas un grand mécano mais j'arrive à me débrouiller quand même...
https://imageshack.com/a/img924/6317/ZtVqCK.jpg
quelqu'un aurait-il le manuel d'utilisation du tracteur et éventuellement la revue technique ?
j'ai également une fuite sur le haut des distributeurs hydrauliques qui recouvre tout l'arrière du tracteur...
https://imageshack.com/a/img924/5672/fRHo9k.jpg
merci d'avance.
IH 745 : fuite au relevage
Re: IH 745 : fuite au relevage
cam59 a écrit : ↑04 janv. 2018 21:08 Bonsoir à tous,
(Euh ! C'est une goupille clip, t'as pas peur que l'arbre se barre et te fasse une vidange "express-surprise"(vécu par un agri de ma commune !) et t'as trop de jeu )
(Il y a des pochettes de joints pour réparer tous cela , mais parfois c'est le distri qui est mort(malgré les nouveaux joints ))
merci d'avance.
merci Chris38234 pour ta réponse.
J'ai acheté le tracteur récemment pour moi mettre un gyrobroyeur et éventuellement une fendeuse.
Il n'y avait pas de fuite mais je me suis servi du relevage et le lendemain, une flaque dans la grange...
Je ne sais pas comment c'est monté d'origine... je pensais que je n'aurai qu'a changer les joints!
qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans un premier temps ?
merci encore
merci encore
Par contre mes conseils vont s'arrêter là , je suis un très mauvais télé-réparateur , d'autres(bien meilleur que moi ) vont prendre le relais !
Les joints du bas sont en mousse.
Tu enlève les bras de relevage, puis tu casse un peu la'rbre d'un coté (ca coulisse) pour tirer le vieux joint et remettre un nouveau.7Idem pour l'autre coté.
Passer le minimum l'arbre pour ne pas vider la boite.
Beaucoup de boite et différentiel ont cramée à cause de ces joints.
Pour les distri ,c'est des joints facile à trouver.
S'ils ne tiennent pas, le distri est sans doute rayé.
Modifié en dernier par cam59 le 10 janv. 2018 02:11, modifié 1 fois.
Bonjour à tous, bon j’ai avancé... entre les enfants, madame et le boulo pas évident.
J’ai commandé les joints pour les remplacer et maintenant je voudrai savoir quelle huile dois-je mettre?
Est-ce que la DYNATRANS MPV convient ?
J’en ai profité pour contrôler l’etat De la barre de torsion.
J’ai fait quelques photos des étapes je posterai cela une fois remonté!
Ensuite je m’attaquerai aux distributeurs...
Bonne journée.
Bonne journée.
