RE-POMPE A HUILE HI 265/235
- sterile1664
Re: RE-POMPE A HUILE HI 265/235
C est le blindage du joint, il faut le percer, visser une vis à bois dedans, et le tirer (fort) avec une pince.
Après plusieurs essaies infructueux: en tirant, la vis dèchiquète la tole qui couvre le caoutchouc,et celui ci est pourrie,n`offrant aucune prise....je crois que va s`en suivre une operation longue et fort dèlicate, à moins que surgisse une idèe lumineuse;;;;;
Pour changer ce joint spy il faut ouvrir la pompe. ..juste les 2 visse qui sont encore dessus et bien repérer toutes les pieces au demontage
Cela te permetteras aussi de voir l état des pignons et des jumelles et voir si l arbre est marqué par la portee du joint
J`ais enfin rèussie a enlever ce foutu joint pour le remplacer; effectivement,il est nècessaire d`ouvrir la pompe; et j`ais procèdè de la manière suivante; ( mon petit commentaire et sans importance pour la plupart d`entre vous qui ètent des mécaniciens confirmès, mais est destiner a faciliter les chose a ceux qui,comme moi, abordent ce domaine avec circonspection) ;donc, après avoir enlevè les tuyaux entre pompe et relevage, dèbloquer les 4 boulons de la pompe; dèvisser seulement les 2 la fixant sur le moteur ; retirer la pompe; dèvisser ,sur l`axe, l`ècrou bloquant le pignon,enlever ècrou,rondelle de bloquage de celui ci, pignon et clavette; dèvisser(ils sont déjà dèbloquès) les 2 boulons restant sur la pompe ; pompe maintenue axe vertical,vers le haut, dèsolidariser celle ci et retirer le dessus,contenant ce fameux joint, sans rien faire tomber ,bouger (joints,pignons) ;par l`interieur, de cette partie de pompe, enfiler poser sur le joint une douille de 14, frapper : le joint tombe - la douille aussi!- placer le joint neuf,et après s`etre assurè de la propretè interne de la pompe ,effectuer les opèrations inverses!
RE-POMPE A HUILE IH 265/235
J'oubliais, Zimagez site de melde !
Edit: !
Modifié en dernier par chris38234 le 14 janv. 2018 18:04, modifié 1 fois.
Hostingpic, facile d`utilisation,est dèfunt,; j`ais donc utilisè un autre site,les photos sont restès affichèes seulement 5mn ;;;;;hèlas!
