tube inox 1056xl turbo
hermange
Message non lu par hermange »
Bonjour, je voulais juste un renseignement quelle est le diamettre et la longueur dun tube inox pour un 1056xl turbo?
merci
philippe colin
Re: tube inox 1056xl turbo
diamètre, je l'ai plus en tète mais faut qu'il rentre sur la pipe du turbo
quant à la longueur, au moins aussi haut que la cabine pour pas noircir le bandeau
et prévois que tu le fausseras peut être,(les branches de noyer) alors tu le retourne et la 2° fois tu le raccourcis.....
a +
hermange
salut , ha bien oui je vois okey merci bien :yes: , ha oui j'ai aussi un 1055S j'ai mon echappement origine qui s'eccarte au niveau des raccordement au milieu comment je peut faire pour le recoler car il ne sifle plus beaucoup sniff :?
ça dépend des marques de turbo : moi j'ai un tube inox de diamètre 63 mm intérieur sur le 946 :!: le kit provient d'un 1056 XL :yes: et il ne siffle pas du tout .
philippe colin
tu veux dire qu'il se fend en deux sur la longueur?
rivet pop pour les maintenir en place et tu jointes à la brasure, j'en ai un comme ça depuis 20 ans
hermange
Salut , ouai voila il commence a s’écarter du a la chaleur je pense donc du coup il fume par la donc c'est pour sa quil doit plus siffler beaucoup , pour le tube inox de toute façon c'est le même diamètre que les pot 1056xl origine sans turbo non?
philippe colin
je ne pense pas, tout ça de mémoire
le diamètre des sorties n'est pas le même
je ne pouvais pas inverser celui du 1000turbo avec celui du 955 atmo
tu prends ton mètre ou le pied à coulisse, certainement d=63 comme dit jacquot
peut être variable suivant la marque du turbo
en principe le tube est fourni dans le kit
c'est un tube inox de chez DeLaval : matériel de traite :yes:
arno couturier
le tube que je t'ai filé cet été ne vas pas?
hermange
ha salut, bien il est trop large et il fait un baroufle ou alors c le faite qu il est couder dans le bout mais j'ose pas le couper en haut
hermange
ya tellement de model de pipe entre les turbo et les non turbo :D , un tube inox delaval? :mdr:
