Probléme boite de vitesse avec inverseur IH 724
cbastien10
Message non lu par cbastien10 »
bonjour,
je suis le point d'acheter un IH 724 avec inverseur, ce tracteur a un problème de boite de vitesse.
lorsque je passe une vitesse et lâche la pédale , un bruit au niveau de la boite apparait, pas un bruit mécanique, plutôt comme si la boite monter en pression !
de l'huile coule côté gauche en haut
que me conseillez vous ?
merci beaucoup
Re: Probléme boite de vitesse avec inverseur IH 724
quand tu parles d inverseur je suppose hydraulique :?: si c est le cas oui c est possible d entendre comme une préssion car a partir que tu débraye on coupe le circuit interne et se remet en préssion quand on lache la pédale d embrayage ,maintenant ta boite marche t elle en avant et arriére :?:
pour l huile qui coule du coté gauche ca serait a quel endroit d ou sort t elle :?: pour la fuite c est surement pas méchant ,a t il la direction hydraulique
