pression verin
Re: pression verin
Merci "sterile1664" et "thierry1968". Je vais vérifier tout çà demain.
Re: pression verin
Ok je vais essayer de voir tout ça et je vous tiens au jus. Merci à vous.
Re: pression verin
Personne n'a évoqué un problème possible de fuite interne sur le vérin
Re: pression verin
mettre le vérin en bout de course : tige sortie , débrancher le flexible coté tige mettre en pression pour faire sortir la tige , si l'huile sort par le raccord : fuite sur le joint de piston du vérin , l'huile passe d'une chambre dans l'autre a essayer , si ok mettre un débitmètre en sortie de distributeur sur la descente pour savoir débit et pression
- thierry 1968
Re: pression verin
bonsoir , je l'ai mentionnéthierry 1968 a écrit : ↑02 janv. 2018 20:10 bonsoir
voir peut être ci le joint du vérin qui fuit donc il faut défaire le flexible opposé pour voir ci l'huile sort lorsque tu force sur le morceau de bois et ci l'huile sort et que le vérin ne descend pas c'est que les joints sont HS et que la pression passe dans l'autre chambre du vérin
a + Thierry
Re: pression verin
Bonjour. Alors un peu de nouvelles de mon problème...
J'ai donc démonté le clapet limiteur de pression situé directement sur le distributeur, je l'ai nettoyé et pas vraiment vu de trace d'usure. J'ai remonté le tout et....toujours pareil, le vérin monte et descend lorsque j'actionne la commande mais toujours pas de force !!! Au secours
- thierry 1968
Re: pression verin
bonjour
a tu regardé au niveau du vérin comme ça été mentionné
a + Thierry
a + Thierry
Re: pression verin
Hello "thierry 1968".
Non, je compte le faire demain mais je n'ai pas tout compris à la façon de faire .
Dis moi si c'est comme cela qu'il faut que je procède:
1) sortir la tige de vérin
2) laisser la pompe tourner
3) débrancher le flexible (mais lequel )
4) si l'huile sort, joint interne foutu
5) si l'huile ne sort pas, le vérin est bon mais mon problème toujours actuel
Je te remercie par avance
- thierry 1968
Re: pression verin
re
sur le fut du vérin tu a 2 flexibles dont chaque flexible alimente chaque chambre tu a la grande chambre qui sert a faire sortir la tige de vérin et la petite chambre qui sert a rentré la tige de vérin
quand tu actionne le vérin a descendre tu alimente la grande chambre et une fois sortie complètement il faut défaire le flexible qui est opposé ( celui qui alimente la petite chambre ) et ci l'huile sort du fut de vérin lorsque que tu actionne la manette pour faire sortir le vérin c'est que l'huile communique entre la grande chambre et la petite chambre
A + Thierry
A + Thierry
Modifié en dernier par thierry 1968 le 14 janv. 2018 18:29, modifié 1 fois.
- thierry 1968
Re: pression verin
Merci "thierry 1968", je vais essayer debut de la semaine et vous tiens au jus.
Re: pression verin
Hello. Je donne un peu de nouvelles. Je suis actuellement bloqué du dos, donc pas vraiment en forme pour bricoler sur ma fendeuse...
Dès que j'aurai retrouvé la santé, je vous tiens au courant concernant le problème de pression.
Thierry
Thierry
