Bonjour à tous
Je vous présente mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année
Je vais changer les disques d'embrayage (embrayage + prise de force)
Pouvez-vous me dire de quelle façon procéder pour régler les 3 doigts d'embrayage (j'imagine qu'il faut les serrer uniformément pour que ça embraye partout pareil )
J'aimerais aussi connaître le couple de serrage du volant moteur et du couvercle qu'il y a derrière le volant moteur que j'ai démonté pour changer le joint qui fuyait.
Merci pour vos réponses
embrayage ih 745
Re: embrayage ih 745
meilleurs voeux a toi pour 2018
quand tu dis que tu vas changer les disques et le reste est comment (doigts , plateaux )car d habitude quand on refait on monte un mécanisme complet neuf et réglé ,aprés pour répondre a ta question au sujet du réglage des doigts c est pas qu il faut sérrer uniformément (enfin si on veut)c est surtout qu il soit réglés a la bonne cote en hauteur car c est pas o pif et les 3 pareil , y compris aussi les 3 de pdf qui on leur cote, tout ca dans le but d un bon débrayage et fonctionnement ,pour le sérrage du volant moteur c est 12 kg ,pour le couvercle du joint de palier ar 2kg
hauteur des doigts :100 et 124 mm de la face d'appui du disque d'avancement
Merci beaucoup pour vos réponses
Je vais regarder tout ça
Je te conseil de faire surfacer ton volant moteur et de vérifier la côte minimum pour poser un nouvel embrayage et de changer le kit entier.
Regarde bien aussi le joint côté boîte tans que c est ouvert profite en.
Quand tu posera le tous il te faudra un mandrin d alignement pour les disques.
Je vais essayer de retrouver ma doc technique pour les couples de serrage.
