Problème boîte 956XL
J’ai un problème sur mon 956XL, le moteur a calé en première de route alors que je passais les rouleaux.
J’ai voulu redémarrer et dès que je relâche l’embrayage le tracteur s’étouffe.
Pas de problème pour passer les 4 vitesses et les gammes lente, grande et arrière mais impossible d’avancer, le tracteur cale.
Auriez vous une idée du problème?
- thierry 1968
Re: Problème boîte 956XL
bonsoir
tu a deux vitesses d'engagée donc on dit vitesse brouillé
a+ Thierry
a+ Thierry
merci Thierry, cela veut dire qu’il faut que j’enlève la cabine Pour accéder à la boîte et après comment je peux procède pour arranger tout ça?
- thierry 1968
RE
regarde avant de démonté la cabine au niveau du renvoie au niveau des bouts des cannes en dessous de la cabine du coté droite
autrement oui il faut levé la cabine et levé le couvercle de boite et aligné les encoches en bout des coulisseaux
a + Thierry
a + Thierry
- thierry 1968
quand tu dis que le moteur s étouffe, comment tourne t il au ralenti et monte t il en régime maxi si on accélére a fond sur place car ca pourrait venir d une mauvaise alimentation gas oil et le probléme serait coté moteur ou alors boite qui bloque ,niveau huile correct y compris réducteurs
Oui le moteur cale que lorsque je relâche la pedale d'embrayage pour avancer ou reculer, comme si quelquechose bloqué dans la boîte de vitesse.
Bonjour Thierry,
J’ai soulevé la cabine et le couvercle de boîte.
Comment je procède pour alignés les axes en bout des coulisseaux?
Bonjours j ai un 956 XL et j ai le même problème je voudrais savoir alors comment tu a fait? a tu démonter la cabine ?
et je me suis aperçu qu il y avait a peine 5 litre d huile dans le pont après avoir vidanger
J ATTENT TA RÉPONSE MERCI BONNE SOIREE
Vu que tu es nouveau...
STP à lire pour le forum et ses membres :
Il est désormais de bon ton de se présenter quand on arrive sur LTR. Pas d'obligation de donner son pédigrée officiel pour autant. C'est juste histoire d'invoquer la bienvenue...
(entête de: "Je suis nouveau, je me présente...") , allez c'est pas la mort d'un homme !
Présentation, ICI --> http://www.lestracteursrouges.com/forum ... m.php?f=18
Si il n’y avait plus que 5 litres dans le pont, à mon avis la boite est HS, c’est le roulement du couple conique qui lâche souvent dans ces cas là.
